Текущее время: 18 Sep 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Скрежет в двигателе
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 10:22
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Народ, выручайте.
Вчера скутер заскрежетал. Пробег 10-12 тыс км.
Двиг 139 QMB
Звук со стороны двигателя, скрежечащий. Возник неожиданно (до этого даже намека не было), прослушивается на всех оборотах. С увеличением оборотов - частота также увеличивается. На холостых иногда исчезает. При прибавке газа - снова возникает.
На скорость и прочие ходовые качества не влияет.
При снятии крышек генератора и вариатора не исчезает.
Погрешил на поршневую или цепь. Вчера проверял - все нормально. Заодно клапана отрегулировал
Картер пока не половинил.
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=wHI2WquE95Y
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет в двигателе
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:47
Стаж: с 12 лет
а масло в двигателе давно менял?и есть ли оно там вообще.по метке?на коленвалу люфтов нету?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:52
Масло есть, пробежал на нем около 1,5 тыс, в принципе менять собирался.
До коленвала еще не добирался.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 13:44
Так что - движок вскрывать?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 14:04
Стаж: с 12 лет
сними крышку вариатора и подергай коленвал
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 14:28
Продольный люфт есть небольшой. Чуть подстукивает
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:10
pzkl
Осевой не страшен.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 14:38
Раскидал. Сальник со стороны генератора чуть сопливится, с этой же стороны подшипник шелестит. Все остальное в идеальном состоянии.
Перебил подшипник (нашел в автозапчастях аналогичный).
Пока сальник не могу найти. В нашей дыре нет нихрена.
Соберу - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 10:11
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Глянь сюда
viewtopic.php?f=29&t=27165&p=392829#p392829
схожая проблемка и у меня тоже. Почитай последний мой пост, у тебя так же?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 19:21
Собрал. Все Ок.
Вывод - шуршал подшипник со стороны генератора. Чуть подтекал сальник со стороны генератора. Выхлопная труба было недовинчена у горшка.
Что гремело из них - хз.
Перебрал, отрегулировал, завел - все нормально.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 19:22
Люфта на подшипнике кстати не было. Просто чуть шуршал.
