| Скрежет в двигателе https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pzkl [ 12 Jun 2011, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет в двигателе |
Народ, выручайте. Вчера скутер заскрежетал. Пробег 10-12 тыс км. Двиг 139 QMB Звук со стороны двигателя, скрежечащий. Возник неожиданно (до этого даже намека не было), прослушивается на всех оборотах. С увеличением оборотов - частота также увеличивается. На холостых иногда исчезает. При прибавке газа - снова возникает. На скорость и прочие ходовые качества не влияет. При снятии крышек генератора и вариатора не исчезает. Погрешил на поршневую или цепь. Вчера проверял - все нормально. Заодно клапана отрегулировал Картер пока не половинил. Видео http://www.youtube.com/watch?v=wHI2WquE95Y |
| Автор: | тимыч [ 12 Jun 2011, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрежет в двигателе |
а масло в двигателе давно менял?и есть ли оно там вообще.по метке?на коленвалу люфтов нету? |
| Автор: | pzkl [ 12 Jun 2011, 11:52 ] |
Масло есть, пробежал на нем около 1,5 тыс, в принципе менять собирался. До коленвала еще не добирался. |
| Автор: | pzkl [ 12 Jun 2011, 13:44 ] |
Так что - движок вскрывать? |
| Автор: | тимыч [ 12 Jun 2011, 14:04 ] |
сними крышку вариатора и подергай коленвал |
| Автор: | pzkl [ 12 Jun 2011, 14:28 ] |
Продольный люфт есть небольшой. Чуть подстукивает |
| Автор: | GRO [ 12 Jun 2011, 18:10 ] |
pzkl Осевой не страшен. |
| Автор: | pzkl [ 14 Jun 2011, 14:38 ] |
Раскидал. Сальник со стороны генератора чуть сопливится, с этой же стороны подшипник шелестит. Все остальное в идеальном состоянии. Перебил подшипник (нашел в автозапчастях аналогичный). Пока сальник не могу найти. В нашей дыре нет нихрена. Соберу - отпишусь. |
| Автор: | Tango [ 15 Jun 2011, 10:11 ] |
Глянь сюда viewtopic.php?f=29&t=27165&p=392829#p392829 схожая проблемка и у меня тоже. Почитай последний мой пост, у тебя так же? |
| Автор: | pzkl [ 17 Jun 2011, 19:21 ] |
Собрал. Все Ок. Вывод - шуршал подшипник со стороны генератора. Чуть подтекал сальник со стороны генератора. Выхлопная труба было недовинчена у горшка. Что гремело из них - хз. Перебрал, отрегулировал, завел - все нормально. |
| Автор: | pzkl [ 17 Jun 2011, 19:22 ] |
Люфта на подшипнике кстати не было. Просто чуть шуршал. |
