Текущее время: 31 Oct 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Проблемы со светом.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 18:43
Скутер: Skif 2t
Стаж: 120km
Всем доброго время суток. Перегорели у скутера лампы подсветки, габариты и дальний свет.
При езде по кочкам это все мерцало, мерцало и погасло. Лампы все черные. Замерил ток в питающем проводе (желтый)-показывает 12в. Прибавил газу-тоже 12в показывает. Что может происходить при езде не так?! Поделитесь опытом пожалуйста! Skif2t
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со светом.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 18:52
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Скорее всего при езде по ухабам нарушается контакт в цепи генератор-реле регулятор.В результате возникают всплески напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 19:46
morentos
С каких пор ток, измеряется в Вольтах?
Элементарная потеря контакта.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: morentos | 24 Jun 2011, 20:19.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: morentos | 24 Jun 2011, 20:23.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 20:29
Скутер: Skif 2t
Стаж: 120km
morentos
Напряжение 12в)
Перегорают из за потери контакта?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 20:42
Именно!
Пропадает "масса" в цепи регулятора напряжения.
Регулятор считает, что пропало питание, и перестаёт ограничивать напряжение.
А фары у тебя видимо от переменки запитаны.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 21:02
Скутер: Skif 2t
Стаж: 120km
Именно!
Тогда вытекает еще один вопрос: Сажусь на скутер и начинают возрастать холостые немного. Слезаю-постепенно убывают, но держит.
Это может быть как то связанно?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 01:40
morentos
Ты во первых , действуй последовательно, устранил потерю контакта, затем разбираешься с оборотами.
Конкретно по сабжу, - посмотри может тросик газа прижимаешь своим весом, уровень топлива в поплавковой может меняться (маловероятно).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 09:13
Скутер: Skif 2t
Стаж: 120km
Все так и есть. Нашел я эту потерю контакта) Ослабли клемы между
генератором и реле-регулятором. Пришлось уплотнить
дополнительными пластинками. И мистика с оборотами тоже
разрешилась. Теперь все пучком) Огромное спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 10:41
С пластинками,-плохое решение. Теперь в месте одного контакта бутерброд из них. Нужно было просто разобрать фишку и разогнуть немного пружинящую часть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
