Текущее время: 07 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:35
Скутер: RACER
Всем здрасте.
Суть заключается вот в чём. Недавно менял коленвал и заметил то что когда стояло старое колено и поршень находился в ВМТ то до края цилиндра было 1мм, а когда поставил новое то увидил что когда поршень находится в ВМТ то до края цилиндра почти 3,5мм.
Так подскажите, если поршень недоходит до края цилиндра почти 3,5мм то это как то сказывается на работе двигателя?
После замены колена упала компрессия (поршня в идеале), стал плохо заводиться (со стартера вообще в никакую), плохо поддается насторойкам (более- менее начинает работать когда игла в карбе на самом нижнем уровне, жиклёр стоит родной)
Или подскажите из-за чего это может быть?
(только не посылайте в поиск, двиг разбираю и собираю уже не первый раз и ниразу такого не было чтобы скут так плохо слушался настроек)
Скут рейсер, двиг 139qmb 80кубиков
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:42
В идеале считается чтоб поршень не доходил 1мм
3.5 очень много... камера сгорания заметно увеличилась
Коленвалы сравнивал старый и новый (ход поршня, длина шатуна)
Может новый цилиндр выше или отверстие под палец смещено???
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:57
Скутер: RACER
длуну шатуна не сравнивал (колено брал б/у, но свиду они были одинаковые, на колене никаких повреждений)
А поршневая ставилась ещё когда было старое колено, так там поршень какраз не доходил до края приблизительно 1мм
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 23:02
Чудес то не бывает... значит дело в колене. Прийдется цилиндр с низу подрезать или менять колено.
И потом колено бу- это не та запчасть,чтоб покупать.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 07:38
Скутер: RACER
Так и быть пойду покупать новое колено, потом отпишусь (p.s. колено досталось на халяву, снял с другого движка, который до этого нормально работал)
ещё заметил то что на холодную его практически невозможно завести, нужно очень долго пинать, но если скинуть вакумный шланг то заводится со второго, третьего пинка.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 08:04
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
прокладки теже поставил?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 08:14
Скутер: RACER
да ставил (вниз тонкую, наверх что потолще)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 10:37
xameleon
На какой верх по толще? :-|
Следующий кандидат на замену головки.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 11:00
Скутер: RACER
Пардон не так выразился.
Под цилиндр ставил тонкую, а под головку ту что потолще
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 11:31
xameleon
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 03 Aug 2011, 22:46.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 23:43
Поршневая под головкой должна быть тонкая металлическая и никак не иначе.
Поршень должен не доходить до верха цилиндра на 1 мм, не больше и не меньше. Если поршень ходит слишком высоко, он очевидно встретится с клапанами или самой головкой, что ведёт к быстрой и громкой смерти коленвала и прочих деталей. Если поршень не доходит слишком сильно, получается низкая компрессия, с следствиями в виде трудной заводки и малой мощности, а также опасность детонации из-за неправильной продувки камеры сгорания при сжатии.
Лучше всего поменять коленвал на новый. Но можно сэкономить и купить поршень от 139FMB диаметром 47 мм. "двиг 139qmb 80кубиков" - скорее всего действительный объём цилиндра 72см³ и диаметр как раз 47 мм. Поршень от FMB на два-три миллиметра выше скутерного, значит с этим коленом он будет работать как надо.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 08:47
Скутер: RACER
если бы всё так было легко *DONT_KNOW*
поршневая устанавливалась отдельно, диаметр поршня 50мм
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:09
xameleon
И что?
Это повод ломать головку цилиндра?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
