Скрипит передний дисковый тормоз
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27647
Страница 1 из 2
Автор:  Tolik007 [ 25 Jun 2011, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Скрипит передний дисковый тормоз
Привет всем!Нужна помощь знающих.Что может быть с передним дисковым тормозом,то скрипит,то свистит при нажатии тормоза?Как это исправить?
Автор:  Denisordanovich [ 25 Jun 2011, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрипит передний дисковый тормоз
прокачать (поменять тормозуху), поменять колодки.
Автор:  Kent0089 [ 27 Jun 2011, 18:21 ]
у меня было такое,поменял колодки местами (Лево - право) и перестало
Автор:  John JACK [ 27 Jun 2011, 22:16 ]
У многих тормозов колодки не симметричны, так что менять их местами надо осторожно.
Решается проблема заменой колодок, да.
Автор:  Kent0089 [ 28 Jun 2011, 04:38 ]
У меня симметричны))
2011-06-18 11.50.15.jpg [ 156.75 KiB | Просмотров: 13351 ]
Автор:  taboo [ 04 Jul 2011, 18:22 ]
Аналогичная проблема, но не при торможении, а при медленном качении и определенной скорости. Тоже попробовать колодки поменять?
Автор:  John JACK [ 05 Jul 2011, 18:50 ]
Нет, это значит что колодки задевают за диск при движении. Так быть не должно. Суппорт надо чистить, колодки принудительно разжимать и прокачивать тормоз.
Автор:  taboo [ 06 Jul 2011, 14:27 ]
Да, в выходные придется покапаться...
инструкций по этому поводу не видел в интернете?
Автор:  Константин [ 06 Jul 2011, 15:43 ]
И направляющие смазать.
Автор:  John JACK [ 07 Jul 2011, 01:32 ]
На форуме видел и что-то на эту тему сам писал.
Автор:  JoyJeans [ 07 Jul 2011, 10:03 ]
специальной смазкой для тормозных систем. Она высокотемпературная и влагостойкая. Обычно бывает в толковых ремкомплектах суппортов (автомобильных) или в магазинах запчастей для буржуйских грузовиков
Автор:  taboo [ 07 Jul 2011, 10:27 ]
Ок, буду искать.
Поищу.
Вообще думаю для начала разобрать и посмотреть что там задевает :) Может не так все страшно и разжимать ничего не придется :)
Автор:  Tolik007 [ 07 Jul 2011, 18:30 ]
при медленном качение тихонько поскрипывает,а на ходу свист вообще ужасный
Автор:  Sergey46 [ 08 Jul 2011, 13:30 ]
смажь направляющие, наждачкой протри колодки, сделай дополнительные канавки в колодках или прежнюю расточи на 1-2 мм, и хорошо промой тормозной диск керхером или чем то подобным
Автор:  Tolik007 [ 09 Jul 2011, 14:22 ]
Спасибо буду пробовать!А если не секрет сколько затрачено на тюнинг твоего Лидера?
http://www.phpbb.com/
