| Датчик уровня топлива в бензобаке. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27709 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | burn101 [ 29 Jun 2011, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик уровня топлива в бензобаке. |
Всем привет. Недавно купил Stels Skif 50 2T. Всем доволен. Но есть одно но. Безбожно врет показатель уровня топлива. При 3х литрах показывает ноль. Ездить совершенно не удобно. Далеко ехать страшно кто знает сколько там. Три литра или действительно бак почти пуст. Подскажите пожалуйста куда залезть и как можно отрегулировать датчик максимально точно. Заранее спасибо. |
| Автор: | Магнитчик [ 29 Jun 2011, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик уровня топлива в бензобаке. |
есть вариант что рычаг поплавка тупо заедает на оси. надо вынуть из бака этот механизьм, и разработать его, чтоб люфт появился небольшой. |
| Автор: | Denisordanovich [ 29 Jun 2011, 15:14 ] |
Может просто поплавок маленький, до дна бака не достает |
| Автор: | John JACK [ 29 Jun 2011, 18:50 ] |
Можно вынуть из бака этот механизьм и подогнуть его так, чтобы он работал тогда, когда поплавок находится около дна бака. Заставить механизьм показывать уровень на всём баке невозможно, такая уж у механизьма коньструкция. |
| Автор: | VVV [ 01 Jul 2011, 18:21 ] |
Там всё проще, надо вынуть с бака этот механизм и прижать сбоку пластинки ("ламели"), точно показывать, впрочем, действительно не будет, однако ориентироваться будет можно.... |
| Автор: | Грант [ 02 Jul 2011, 13:12 ] |
да все проще! надо достать датчик из бака и посмотреть что он покажет в крайних положениях.если какой-то бред,то нужно сначала добиться того,что приборка показывала увеличение\уменьшение при подъеме\опускании поплавка.то есть,если на эту процедуру реакция есть,то дальше можно просто в приборке стрелку переставить. вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны..и все! |
| Автор: | collins [ 02 Jul 2011, 13:16 ] |
Грант писал(а): да все проще! надо достать датчик из бака и посмотреть что он покажет в крайних положениях.если какой-то бред,то нужно сначала добиться того,что приборка показывала увеличение\уменьшение при подъеме\опускании поплавка.то есть,если на эту процедуру реакция есть,то дальше можно просто в приборке стрелку переставить. вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны..и все! Не выйдет так. См соседнюю тему, там описал, как можно такой баг поправить. Вообще, модераторы, надо бы темки объединить, они про одно и то же. |
| Автор: | Грант [ 02 Jul 2011, 13:22 ] |
collins писал(а): Грант писал(а): да все проще! надо достать датчик из бака и посмотреть что он покажет в крайних положениях.если какой-то бред,то нужно сначала добиться того,что приборка показывала увеличение\уменьшение при подъеме\опускании поплавка.то есть,если на эту процедуру реакция есть,то дальше можно просто в приборке стрелку переставить. вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны..и все! Не выйдет так. См соседнюю тему, там описал, как можно такой баг поправить. Вообще, модераторы, надо бы темки объединить, они про одно и то же. почему? не выйдет,если только приборка цифровая,и в ней стрелок нет.. и потом,что за уверенность? |
| Автор: | collins [ 02 Jul 2011, 13:39 ] |
Грант писал(а): collins писал(а): Грант писал(а): да все проще! надо достать датчик из бака и посмотреть что он покажет в крайних положениях.если какой-то бред,то нужно сначала добиться того,что приборка показывала увеличение\уменьшение при подъеме\опускании поплавка.то есть,если на эту процедуру реакция есть,то дальше можно просто в приборке стрелку переставить. вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны..и все! Не выйдет так. См соседнюю тему, там описал, как можно такой баг поправить. Вообще, модераторы, надо бы темки объединить, они про одно и то же. почему? не выйдет,если только приборка цифровая,и в ней стрелок нет.. и потом,что за уверенность? Потому что двигать стрелку - это значит просто сдвигать шкалу, а здесь требуется её растянуть на более широкий диапазон. А если сделать так вернуть датчик в пустой бак,влить туда литр,и поставить стрелку в начало красной зоны, то трогаться с нуля она начнёт конечно раньше, чем с 2,5 литра, но уже при 3,5 литрах (условно) покажет полный бак. Диапазон - то измерения от 0 до полного как был 1,5 литра, так и останется! |
| Автор: | Грант [ 02 Jul 2011, 13:54 ] |
вот это аргумент... но ты,collins не внимательно читаешь! прочитай еще раз,подумай... |
