Текущее время: 19 Oct 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Eagle 150 обороты зашкаливают
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 17:19
Скутер: Eagle 150
Всем привет! Скутер eagle 150, пробег 10 000 км. С недавних пор при скорости более 60 км/ч начали зашкаливать обороты до 8-9 тыс. Подскажите пож., с чего начать проверять???
 Заголовок сообщения: Re: Eagle 150 обороты зашкаливают
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:10
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Проверить работу вариатора.
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:22
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ты все это время в него не лазил? конечно первым делом лезть в трансмиссию. ремню, я думаю, хана.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:15
Стаж: 2 год
Ремень конечно же износился, да и в цпг заглянуть не мешало-бы. Обкатку проходил?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 10:17
Скутер: Eagle 150
Брал новым. Три гарантийных осмотра(за деньги конечно) после 500,1000 и 1500км. Менял только лампочки и задний редуктор разлетелся. Больше никуда не лазил, сейчас ещё масло капает с движка, подливаю понемногу. Зимой, как лох, ничего не делал, а сейчас вот начал разбирать в сезон. :(
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 10:26
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Ничего страшного и сверхсложного там нет.
Скорее всего просто ремень, замена которого требует 15 минут.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 16:08
Скутер: Jonway
У меня тоже зашкаливало, двигатель ревел, как... Поменял кольца - сразу выхлоп стал прозрачным (был сизым, как нос у алкаша) + появилась тяга и обороты пришли в норму. А что вы хотели? Старые кольца имели зазор почти 2 мм. Как я вообще ездил.... А вот пробег своего коня за 4 года (до замены) не знаю - спидометр был снят...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 18:49
Скутер: Eagle 150
Снял крышку, посмотрел что с ремнём, на фотке всё становится понятно. Снял ремень, точнее просто разрезал его. Полазил в инете посмотрел, как он ставится. Купил за 800р. с такими же размерами. Попытался поставить, но ни один болт не отворачивается. Из дома придётся принести газовый ключ и тогда может, что получится.
P1050147.JPG [ 73.57 KiB | Просмотров: 6695 ]
P1050146.JPG [ 88.7 KiB | Просмотров: 6695 ]
Комментарий к файлу: Вот такой ремень был.
P1050141.JPG [ 33.92 KiB | Просмотров: 6695 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 18:50
Batareikin
А фиксатор купить не проще?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 18:56
В театр сходить проще...
Чем ограничить возможности :011
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 19:51
Скутер: Eagle 150
Фиксаторы, которые я видел в инете имеют зубчики, а у меня гладкие края!!
fix.jpg [ 11.88 KiB | Просмотров: 6684 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 20:18
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Поставь отвёртку в распор, между шестенёй варика и картером.
Способ не самы цивильный, но имеет право на жизнь.
Я менял варик два раза имено так.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 21:43
Какую, нахрен, отвёртку?
Фиксатор с зубчиками - для полтинника, 139QMB. У автора же кубатура, а там вариатор фиксируется за два отверстия. Съёмник нужен системы "ключ для разборки амортизаторов ВАЗ 2101", и им же фиксируются колокол сцепления и ротор генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 19:47
Скутер: Eagle 150
Ничего не откручивая, натянули со знающими людьми. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:43
Batareikin
Аминь.
Не спрашивай потом, из-за чего порвало новый ремень.
