Текущее время: 07 Nov 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Провода реле регулятора 3 или 4
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 10:56
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Суть такова , на реле регуляторе - 4 контакта , приходят на него только 3 провода , есть 1 провод жёлтый который обмотан изолентой и разумеется не является 4-ым контактом , судя по схеме этот жёлтый провод идёт на генератор , далее на шунтирующее акб устройство - а теперь главный вопрос , стоит ли подключать жёлтый провод к реле регулятора? Где это самое шунтирующее акб устройство и что им является?
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
 Заголовок сообщения: Re: Провода реле регулятора 3 или 4
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 14:54
Как должны располагаться провода по цветам в коннекторе (фишке)
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 15:40
"шунтирующее акб устройство" - это и есть регулятор напряжения. на него приходят 4 провода, из которых белый и желтый - переменка от генератора, зеленый - масса и красный - +12в от замка зажигания
