Текущее время: 17 Oct 2026, 15:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После хлопка в глушителе двигатель заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:18
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
Скут MotoJet двиг 39QMB перебрал поршневую примерно 100км назад выставил зазоры даже сзапасом\немного стучат\ вып клапан был немного подгоревший но я его притер и проверил. После сборки остались не задействованы пара элжил идущих справа. но движок благополучно заводился и ехал мах55км\час. Вчера нормально завелся с о2-го кика проехал 150м -хлопок в глушителе\довольно негромкий\ и заглох. С ножного кика \правда почувствовал вроде какое-то подклинивание на ножке\ и с ручного-никаких предпосылок. Бензин-95. Перестали включаться -кнопка стартера. габариты и свет. сигнал и приборка .Причина по симптомам -вроде Электрочасть но у меня схемы не было. Да и вообще-движок дохлый -говорят мол тяжелый скут. Хочу перейти на 80см3 Прошу совета =с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: После хлопка в глушителе двигатель заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:27
Скутер: Honling
Попробуй замкнуть провода красный и чёрный на разьёме, который идёт к замку зажигания.
Разьёмы папа и мама сначала разъедини.
Посмотри везде крепление массы.
И проверь есть ли искра.
Какого цвета незадействованные провода ?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:48
Бензин-95.
Кто больше?
Проверяй клапана.
и ехал мах55км\час.
Это что же ты там перебирал, что не удосужился обкатать?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:15
Стаж: 15
100 км назад заменил сальники клапанов и притер и поставил новые кольца. Какую ему обкатку если он еле пыхтит??? Интересует имено хлопок-может конденсатор какой?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:22
Стаж: 15
Завтра после работы гляну цвета и может скину фотки \если получится\ и ножным киком проверю искру свечи. А вообще попробовал еще ножкой завести-пару раз мягко шла а потом как будто отдача довольно ощутимая ногой.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:24
Хлопок в выпускной системе и в дальнейшем не заводка двигателя-прямое указание на неисправность в ГРМ. Смотреть клапана и компрессию в КС.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:27
wlad
Ротор генератора прикручен?
Или шпонку уже срезало?
Обычно - это мёртвому припарки.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:26
Стаж: 15
Искру только что проверил-есть голубая но свеча черная. Компрессию методом втыка пальца в ГЦ-отдача есть\пшикает\ но не очень. Фотки постараюсь с мобилки завтра выложить.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:37
Стаж: 15
К ротору пока не лез. А насчет колец-это временное явление-брал на руках-вот сделал легкую ревизию. Сейчас собираюсь кинуть ЦПГ на 47или 51мм. Правда говорят без замены КВ на 51 не получится. А вообще реально найти элсхему на Мотоджет 39QMB 2008года?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:00
Это говорят невменяемые люди.
Всё что найдёшь - твоё:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:12
Стаж: 15
Вот фотография,
Фото0111.jpg [ 249.03 KiB | Просмотров: 9372 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:14
Стаж: 15
вот ещё одна двухжильная возле генератора
Фото0108.jpg [ 389.67 KiB | Просмотров: 9372 ]
Стаж: 15
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:15
Стаж: 15
Фото0112.jpg [ 474.28 KiB | Просмотров: 9371 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:17
wlad
И что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
