Помогите. Стук под крышкой картера :(
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28080
Страница 1 из 2
Автор:  burn101 [ 20 Jul 2011, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Помогите. Стук под крышкой картера :(
Недавно ехали с другом по мокрой дороге скут занесло но я вырулил. Приехав и перекурив. Стал снова заводить. Звук стартера стал странным когда его крутит что то сильно стучит по железу. Стук под крышкой картера. Завел с ножки скут поработал снова стук и клинит после чего скут глохнет. До этого такого не было. Возможно когда нас занесло я стукнул движку..отец уехал на две недели. Лезть в него запретил. Но я не намерен столько ходить пешком..Скажите пожалуйста в чем проблема. Скутер Stels Skif 50 2T. Заранее спасибо уважаемые форумчане. :'(
Инфа:
Пробег 7600тыс.
Покупал его б.у в отличном состоянии с 5тыс пробега.
Рвал тросик маслонасоса. Заменил
Кроме этого никакие расходники не менялись. Кроме масла.
Езда всегда с выкрученой ручкой газа.
Еще если не сложно напишите что нужно под замену.
Автор:  DjMaN [ 20 Jul 2011, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите. Стук под крышкой картера :(
вообще-то, у маслонасоса нет тросика
Автор:  Hors [ 20 Jul 2011, 13:52 ]
2Т вообще то есть.
Автор:  diamond777 [ 20 Jul 2011, 17:48 ]
Снимай крышку и смотри! )
Автор:  Константин [ 21 Jul 2011, 07:47 ]
Возможно перекос бендикса. Но точно покажет только вскрытие.
Автор:  burn101 [ 21 Jul 2011, 08:35 ]
А как понять что это бендикс и устранить когда сниму крышку? Просто в этом не очень хорошо понимаю. Заранее спасибо
Автор:  S.T.I.G. [ 21 Jul 2011, 08:38 ]
Ага, какого бендикса на 2т? Там обгонная муфта. И тросик на маслонасос может быть, а может и не быть.
Автор:  burn101 [ 21 Jul 2011, 08:39 ]
Тросик есть. Но его это не как не касается..что же все таки может быть.
Автор:  funix [ 21 Jul 2011, 13:30 ]
Да все что угодно, храповик кика от удара выпал и его загнуло, Подшипник колена разлетелся и ................. Снимай крышку проверяй как без нее стартер крутит и увидишь что где цепляет, кривит, косит и тд.
Автор:  burn101 [ 21 Jul 2011, 14:02 ]
5 Часов провозился крышку снять так и не смог. Один болт убит и сорван ключ его не цепляет. Пласкогубцами тоже не смог, ключом на 9 и отверткой тоже не идет. Что с ним делать? Он уже совершено круглый... :'(
Автор:  SSony [ 21 Jul 2011, 14:16 ]
напильником нарезать грани под 8 ключь наверное )))
Автор:  burn101 [ 21 Jul 2011, 14:25 ]
под 6 только если так как на 8 он был но хз вдруг не получится
Автор:  GRO [ 21 Jul 2011, 14:33 ]
burn101
А на 7 головку взять не судьба?
Автор:  burn101 [ 21 Jul 2011, 14:39 ]
ща в магаз пойду) возьму) отпишу че да как) спасибо заранее) про головки забыл.
Автор:  vanno [ 21 Jul 2011, 16:08 ]
Такая же ситуация, и та же хрень с сорванной резьбой болтов. Это у них общая болезнь чтоли. надо нафиг выкрутить и купить нормальные. Кстати проблему не решил еще? У меня наверняка схожая проблемка. Только вместе со стуком в двигателе был еще белый дым из воздушного фильтра после остановки
http://www.phpbb.com/
