Текущее время: 07 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Срезало шпонку ротора гены
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 13:17
Сам в шоке! Вечером запустил движок и сразу почуял - работает тише и мягче, шо за хрень не вкурил. Поехал, тянет вроде нормально, из подворотни кобельки выбежали, я газу поддал, оторвался, газ сбросил и заглох. Пробую запустить стартером, - тишина, киком тоже. Ни вспышки. Бензина с полбака, искра есть. Метод тыка - результат нулевой. Потом сообразил, что при проворачивании кикстартером не чую "обратки", как будто с выключенным зажиганием проворачиваешь движок. Короче, решил взглянуть на катушки (чудес не бывает) снял колокол гены и увидел прилипшую половинку шпонки, её срезало как ножом. Отверткой выбил остатки и минут сорок "строгал эрзацшпонку" из болтика. Получилось! И я вернулся на базу на своих! [:-} А посчет мягкости работы, перед кердыком, мыслю, что шпонку чуть подрезало, ротор немного сместился и зажигание припозднилось. Других вариантов нет. Нахожусь в поиске:- чем заменить болтик?
 Заголовок сообщения: Re: Срезало шпонку ротора гены
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 16:02
Стаж: н/у
шпонку обычно заменяют... другой шпонкой. Зайди в автомаг, подбери что-то отдаленно напоминающее, например шпонку шкива генератора от разных авто. После сборки - обработать напильником. Как вариант - также посетить лавки совкоциклов. Ну, или цивилизованный метод - скутомагазины с почтой или вживую.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 01:01
Скутер: STALKER by ZENITH 4Т
Стаж: 2сезона 8 тыс. км
А у меня и шпонку съело,и на коленвале зализало канавку в левую сторону. Поставил новую шпонку, но через время ситуация повторилась. Снова заменил шпонку,но когда разбирал,заметил,что гайка не плотно зажимает ротор. Пришлось подложить гровер.
Пока езжу без проблем. Единственный вариант-наварить выступ,а затем доработать бормашинкой. Или колено под замену.
И еще, характерным признаком является писк со стороны генератора на холостых и средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 02:12
HUNTER
Шпонка,-просто место посадки. Её ты можешь и эту оставить если устраивает работа мотора.
Главное гайку затянуть нужным моментом. Из-за недотянутой гайки кстати её и срезало.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 09:27
malik
Для сведения, последнее сообщение в теме: 17 Июнь 2009, 17:02.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
