Текущее время: 19 Oct 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Проверка генератора
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 07:30
Пропала искра на скутере двигатель 139QMB, заменил свечу на новую искры все равно нет. Начал проверять проводку.
Кажеться что генератор не работает. От генератора идет три провода.
2 в одном штекере и один провод в обход. Значит вольт метр подключил на эти провода, включаю зажигание стартер ачинает крутить и с генератора идет напряжение в 5 вольт. Замерял так: 1 и 2; 1 и 3; с них идет 5 вольт когда пытаюсь завести (жму на копку) а 2и3; нет никакой реакции. Изображение
Проблема в генераторе?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка генератора
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 07:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
должен быть еще один провод с индукционного датчика. на фото плохо видно,что это вообще. в фишке провода с переменкой, которая идет на регулятор напряжения. для зажигания достаточно двух за фишкой - обычно это красно-черный (высоковольтная катушка) и сине-черный, либо другие вариации синего цвета (индукционный датчик). прозванивать мультиметром в режиме омметра: между массой и вв катушкой должно быть 400-500 ом, между индукционным датчиком и массой около 160
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:44
Проблема в проверяльщике.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:45
Нужно хотя бы знать что проверять, куда вобще эти провода идут!?, может корпус используется и звонить нужно от него. В общем нада хотя бы схема скута или увидить на какие катушки эти провода идут. Только после этого делать какие то выводы.
