Китайский мопед альфа тухнет свет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28229
Страница 1 из 1
Автор:  SCANR [ 26 Jul 2011, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Китайский мопед альфа тухнет свет
Китайский мопед альфа тухнет свет в чём может быть причина..едеж сначало первые метров 400 свет тусклый очень...потом вообше пропадает и пробока горит тускло...нажимаеж на тумблере выключить свет и приборка сразу норм начинает гореть...в чём проблема почему гаснет свет
Автор:  funix [ 27 Jul 2011, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Китайский мопед альфа тухнет свет
Масса никакая.
Автор:  SCANR [ 28 Jul 2011, 00:46 ]
Поставил новый акум...вывел 3 массы.купил новую лампочку.завёл проехал буквально 7км и акум сел...изо чего может быть слабая зарядка на акум..мопед альфа со сцеплением
Автор:  Эпикуреец [ 28 Jul 2011, 02:58 ]
Меняй выпрямитель-регулятор. И тестер купи. Без него пока ниочемно.
Автор:  Glucky73 [ 28 Jul 2011, 07:15 ]
Такое ощущение, что у тебя где то неполное К.З. . Причем посадка напряжения как раз в цепи включения света. Купи тестер и померяй напряжение на аккумуляторе при заглушенном и работающем на средних оборотах скутере.
Автор:  Константин [ 28 Jul 2011, 07:48 ]
Если есть сигналка, то возможно она. По опыту у меня так было.
Автор:  Эпикуреец [ 28 Jul 2011, 08:11 ]
если сгорел один из диодов выпрямителя, так и будет.
Автор:  SCANR [ 28 Jul 2011, 10:04 ]
это в генераторе?и как лечится?
Автор:  Эпикуреец [ 29 Jul 2011, 05:16 ]
Это в регуляторе. ОН выбрасывается и ставится другой.
Автор:  SCANR [ 29 Jul 2011, 10:40 ]
ставили регулятор напряжения с 139QMB движка всё так же
Автор:  Эпикуреец [ 29 Jul 2011, 19:28 ]
SCANR
КАкое напряжение на АКБ с утра без зарядки?
Автор:  SCANR [ 30 Jul 2011, 04:06 ]
Эпикуреец писал(а):
SCANR
не мерил!!!
Автор:  funix [ 30 Jul 2011, 07:19 ]
Так может лампочка ватт на 120???, а генератор в альфе как в риге-16 наверно. Ему столько много и не осилить.
Автор:  Эпикуреец [ 30 Jul 2011, 08:34 ]
Не мерИл, мерь. Проблемы может быть четыре:
-неисправен выпрямитель-регулятор , исключено, ты менял на заведомо исправный
-нагорели и сильно окислились контакты в цепи РР-гена , это не заметить умудриться надо
-убитый аккум или черезмерная нагрузка в цепях потребления . Не те лампы, межвитковый коротыш обогатителя и пр.
Самое правильное, - начиная от АКБ мерить токи цепей последовательно исключая рабочие(где ток мал)
http://www.phpbb.com/
