Текущее время: 18 Oct 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Vortex 150 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 16:39
Скутер: Stels Vortex 150
Всем доброго времени суток! Имеется Stels Vortex 150, двигатель QJ158QMJ. Скутер новый, во время обкатки берег его и жалел, не крутил, не гонял, все делал как положенно. Закончилась обкатка, было сделано ТО. При движении с оборотами более 6000об/мин, примерно после 3-5 минут двигатель сначала теряет мощьность, затем перестает набирать обороты, потом и вовсе глохнет. заводится только через некоторое время и легко. Начал разбираться: компрессия- ОК, карб- ОК, топливо поступает. Разобрал перед и обнаружил, что реле регулятора сильно греется, соответственно когда оно остывает скутер снова легко заводится и можно ехать. Поставил на него мощьный кулер от компа, ситуация улучшилась, но теперь он глохнет не через 3-5 мин, а через 5-10. На неделе поеду покупать новый регулятор, но терзают смутные сомнения, а от чего он начал так греться? к сожалению пока нет возможности прозвонить и померять токи, знаю только, что при ~6000об/мин напряжение на клемах АКБ 13-14вольт с провалами до 2-3. Такое поведение двигателя может быть вызвано только лишь накрывшимся регулятором и чем может быть причина выхода регулятора из строя?
Последний раз редактировалось Snowjet 30 Jul 2011, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Vortex 150 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 18:04
Пересмотри проводку. Может где то не полное к.з. Отключай по очереди потребителей. Бывает даже такая мелочь, что лампочка перегорает и накоротко замыкает. У мена на галогенке аж шторка внутри лампочки плавилась.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 22:14
Похоже на умерший коммутатор.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 00:48
Тоесть перегрев реле регулятора может быть вызван комутатором а само реле может оказаться живым?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 01:20
Snowjet Ты уверен в том что озвучил на 100%? Зазоры клапанные уже успел посмотреть? Реле регулятор не имеет никакого отношения к проблеме. Можешь отключить его и кататься. Днем он не нужен, если свет не включать. Зажигание- вполне автономная система.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 10:13
Эпикуреец
Боюсь тут DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:27
Зазоры не смотрел, да и не могут они так влиять на работу. Хочу понять принцип, как неисправный DC-CDI может греть регулятор напряжения? При том, что пока регулятор холодный, и обороты, и искра, и тяга, все впорядке.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 11:31
Snowjet
Это неисправный регулятор может выводить из строя коммутатор.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 15:41
SnowjetТы посмотри, если у тебя на коммутатор 12в при включении зажигания приходит , то вопрос ясен, если питается от ВВ катушки гены, то ХЗ, беда.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 22:36
Продолжаю мучить(ся) свой скутер :) Были разом заменены и регулятор напряжения и комутатор- не помогло :( Лезем дальше. Карб- чист и свеж. Электрика- искра есть, стабильная на всех режимах. Свеча- цвет правильный, новая- такой же, правильный. Компрессия- ок. Зазор клапанов: впуск- 0,05, выпуск- 0,1. Опыты показывают что происходит перегрев двигателя, хотя как-то странно это проявляется... Вентилятор гонит воздух так, что мама не горюй, кожух цел. У кого есть идеи, а то мои уже заканчиваются :(
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 23:57
Snowjet
По всем пунктам выше ,-МАКСИМАЛЬНО подробно. Ну и в чем собственно вопрос.
Иными.., пункт2 " карб чист и свеж",-что это значит?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 07:07
А почему зазоры меньше положенных?
Зазор на свече в мм, какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
