| стук и шум в двиге https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ILexx [ 09 Aug 2011, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | стук и шум в двиге |
Как говорится зашумело. Форму пролистал, варианты поломок понятны, будем разбирать, но все же хочется услышать мнение, для возможной подготовки запчастей и адекватных действий. Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=4cIwjwjiOsU http://www.youtube.com/watch?v=0ocz6Nj0aCQ к сожалению видео не передает полную картину звуков) так же имеется негромкий стук, в районе гена или глубже в КВ.на слух трудно определить ибо скут булькает как банка с гвоздями) стук становится сильнее при наборе оборотов. но как бы пропадает при наборе обротов выше какого то предела. Доп инфа. Масло ликви моли 10w40 (синтетика) менял 200 км назад; Пробег скута около 2200; Пробег с новой ЦПГ 500 км Клапана проверили, зазоры в норме Цепь ГРМ натянута Откручивал крышку варика (заводил без крышки)звук явно не стой стороны Цвет свечи изначально был белый в последний день перед колапсом поднял иглу, белым и оставался, сейчас черный, немного рыхлый, кажется масляный. |
| Автор: | DjMaN [ 10 Aug 2011, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук и шум в двиге |
похоже на раздолбанный подшипник распредвала |
| Автор: | ILexx [ 11 Aug 2011, 22:27 ] |
DjMaN писал(а): похоже на раздолбанный подшипник распредвала да, оказалось именно так. как не заметили когда смотрели вначале хз. но там еще ничего не стучало а только булькало. мб что еще не в порядке. из за чего кроме как брака может разлететься распредвал? и как назло разлетелся именно там где звезда. в итоге не досчитались 2 шт шариков. как вариант думаем купить литра 4 минералки простятской и вымывать их. еще такой момент есть: когда при замедлении сбрасываешь скорость, и ручку газа, то оборты держатся на 4 тыс, и снижаются только при почти полной остановке, хотя ручка газа отпущена.... как так? з.ы. синтетику залил 200 км назад =( ****** китайсы... |
| Автор: | ILexx [ 11 Aug 2011, 22:29 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | GRO [ 12 Aug 2011, 07:07 ] |
Цитата: из за чего кроме как брака может разлететься распредвал? Из-за неправильной установки натяжителя цепи. |
| Автор: | John JACK [ 12 Aug 2011, 18:38 ] |
ILexx писал(а): из за чего кроме как брака Из-за масляного голодания. Стоит проверить, поступает ли масло в головку. ILexx писал(а): хотя ручка газа отпущена. А холостой ход у тросика газа есть? Если же скутер начинает плавно трогаться с малых оборотов, а при замедлении не прекращает тормозить двигателем до почти полной остановки, то это просто очень мягкие пружинки в сцеплении. |
| Автор: | ILexx [ 13 Aug 2011, 22:32 ] |
John JACK писал(а): ILexx писал(а): из за чего кроме как брака Из-за масляного голодания. Стоит проверить, поступает ли масло в головку. ILexx писал(а): хотя ручка газа отпущена. А холостой ход у тросика газа есть? Если же скутер начинает плавно трогаться с малых оборотов, а при замедлении не прекращает тормозить двигателем до почти полной остановки, то это просто очень мягкие пружинки в сцеплении. Не очень понял про холостой газ у тросика. Холостые нормально держаться 1800-2000 об. когда как. пружины планирую скоро поменять. John JACK писал(а): Из-за масляного голодания. Стоит проверить, поступает ли масло в головку. КЦ в масле всегда, как проверить что масло туда поступает в нужном количестве? Канавка (походу для масла) на крышке (седле) распредвала должна быть возле звезды или в дальней части. |
| Автор: | ILexx [ 25 Aug 2011, 13:34 ] |
вопрос 1: сегодня заглянул в воздухан, где трубка от КЦ, там небольшое количество пены желтой, типо *сметаны*. масло синтетика 10w40 (ликви моли), менял км 300 назад. смесь чутка бедная но не сильно. температура хз, завтра датчик на ГЦ навешу посмотрю. вопрос 2 (возможно симптом): скут со стартера нифига не заводится. только с кика и то через **** ( на горячую только с кика и нормально). свечу менял, акб вроде живая, РР в порядке. напряжение в покоя 12,5, при нагрузке не выше 13,5. при запуске со стартера пишет 10,5. |
