Текущее время: 18 Oct 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Порвался ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 15:16
Скутер: racer
Здравствуйте. Имеется скутер Racer 50СМ3 пробек около 4 тысяч. Вчера ехал около 60 км\ч и когда отпустил газ, порвался ремень, но мопед продолжал работать. Вообщем докатил его до дома, снял крышку вариатора, достал остатки ремня и на следующий день поехал покупать новый. Вообщем ремень дали на 2 милиметра шире, мастер сказал, что это не нормально, можешь ставить смело. Пришол домой, Открутил звездочку(не знаю как она правельно называется, там где грузики лежат) , уложил аккуратно грузики(Лежали как попало) Новый ремень одел на задний шкив и затем на передний и закрутил обратно звездочку. Все собрал, завел, работает хорошо. Но не разгоняется. Мотор ревет, а едит километров 15. С места тоже не дергает. хотя раньше было все норм. Подскажите, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Порвался ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 15:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
:-D
на центральной подножке заведи, сними крышку вариатора, дай газу , смотри как себя ведет ремень.
сними на камеру . выложи на обозрение.
зы
каких размеров ремнь был и какких поставил ?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:24
Скутер: racer
Родной ремень был 729х17,5 Поставил - 729х17,7. Просто объехал все магазины, точно такого не нашел. Видео выложу завтра. Кстати, на холостых оборотах что то еще трещит, но это было и на старом ремне. где то в районе заднего колеса. Может быть это вариатор?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:28
Трещит сцепление скорей всего.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:31
Скутер: racer
Ясно, а что там может трещать?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:33
Пружинка соскочила например, откололся кусок фрикционной накладки.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:38
Скутер: racer
Спасибо за подсказку, завтра буду смотреть. А по поводу темы что можете сказать?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:40
Надо без крышки заводить и смотреть
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:54
Скутер: racer
Завтра если смогу, выложу видео, сам то я сегодня видел, но не знаю как правельно надо.
А заснять надо как? на малых, на средних, и на высоких оборотах или как?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 16:59
На всех оборотах, начиная с малых, как прибавляешь и как ведет себя ремень, и на максимальных, выходит ли на радиус
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 17:47
Скутер: racer
Не знаю конечно, но сейчас прокатился, Километра 2 проехал медленно, потом решил попробовать дать газу, и впринципе поехал неплохо, правда с места попрежнему долго разгоняется. может ремню притерется надо было маленько или это всетаки какае-то неисправность.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 18:24
Может всётаки снимешь крышку и проверишь работу вариатора?
Чего в гадалки играть?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 18:26
Скутер: racer
Я уже писал, что видел как он работает, и не заметил ничего плохого в его работе. Вообщем, если вам не сложно, завтра выложу видео, посмотрите, может что подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 23:48
Стаж: 5 лет
Ни на 2 миллиметра он шире, а на две десятых миллиметра, от этого ты вообще разницы не заметишь. Мож на ремень нечаянно смазка попала? Ты вариатор смазывал чем нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 08:31
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
А что будет если смазка попала? Я вот вчера бендикс смазал слегка маслицем, сегодня после пробега в ~ 300 км в щи порвался паверлинковский ремень, катил до работы пешком...
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
