Текущее время: 18 Oct 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Haobon QT12 НЕ глохнет
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 10:31
Скутер: Haobon QT12
Прветствую! Нужен совет: выключаю зажигание, вынимаю ключ, а скутер не глохнет, и продолжает как ни в чем не бывало работать без ключа. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Haobon QT12 НЕ глохнет
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:44
Только в плохом контакте.
Надеюсь не с сигналки его заводил?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:49
Скутер: Haobon QT12
Заодил с ключа. Где этот плохой контакт может быть?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:54
В электрической цепи.
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:59
Скутер: Haobon QT12
Спасибо, как раз смотрю эти схемы, они типовые?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 13:05
Та часть, что отвечает за глушение, практически на 70% одинаковая.
Смотри чёрный провод с белой полосой, идущий от коммутатора к замку зажигания и зелёный провод, от замка зажигания к массе.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 13:49
Скутер: Haobon QT12
Спасибо! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 13:04
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
затыкай глушитель *THUMBS UP*
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 14:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
и воздухан тоже. *THUMBS UP*
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 18:46
Стаж: 2 год
У меня такая же фигня , только ключ не вставляется в замок (повернут на выкл.), заводится и работает без него. Может его заклинило както во вкл. зажигании?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 18:58
Проблема в цепи замка зажигания... или калильное зажигание. (случается в 2т двигателях)
