Текущее время: 18 Oct 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Racer Delta что-то с проводкой
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:12
Скутер: Racer delta 72cc
Стаж: 1год
Вобщемто собрался брать кое-что помощнее и решил продавать свою дельту. Буквально на следующий день сажусь на дельточку (пробег всегд 800км), завожу с тыркача, врубаю габариты иииии БАЦ, не работает никакая электроника :'( , слезаю- беру мультиметр-аккумулятор разряжен, купил новый гелевый аккум, проехался- как только родной заряд кончился снова всё накрылось, решили что проблемы с генератором/проводкой, статор прозвонили, перебрали всё почистили- всё норм, проводку всю проверили-всё норм, регулятор напряжения новый поставили-всё норм, однако аккум снова не заряжается, и еще вместе с этим обнаружилось что не работает бибикалка.
Пожалуйста подскажите в чём может быть дело?
Если кому-либо нужен этот мопедик- пишите сюда: расскажу чего на нем поставлено из тюнинга и покажу фотки)
 Заголовок сообщения: Re: Racer Delta что-то с проводкой
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:49
Предохранитель не судьба проверить?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:55
Стаж: 1год
GRO , предохранитель стоит свеженький новенький =(
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:56
Warnikker
И контакт конечно на 100% есть, проверил.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 16:59
Стаж: 1год
Warnikker
К великому сожалению- ДА
Подскажите а какое сопротивление на обмотке статора должно быть?
Двигатель 139fmb, статор 6 катушек, интересует сопротивление обмотки именно заряжающих катушек а не зажигания
Последний раз редактировалось Warnikker 20 Aug 2011, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:02
Warnikker
Чем проверял?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:04
Стаж: 1год
Warnikker
Чем проверял?
Всё темже мультиметром, правда было это давно ибо сейчас давно не катался около месяца, потомучто был в швейцарии а не в России.
Прямо сейчас сбегаю в гараж еще раз всё прозвоню чтобы не дай бог не наврать :-[
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:10
Warnikker
Только не предохранитель проверяй, а его контакт с проводами.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:44
Стаж: 1год
Так вот, контакт есть, всё впорядке, померил напряжение на аккуме = !!! 5.5v !!!, по доктрине завел и на средних оборотах ХХ. померил: поднялось до 6V но дальше не пошло, вроде как на средних оборотах должно быть около 13 =(
Что делать?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:50
Для начала, зарядить АКБ, пока не сжёг регулятор напряжения..
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:52
Стаж: 1год
Я вот думаю зарядить АКБ зарядочкой и попробовать со старым и новым регулятором напряжения, чуть позже попробую)
У меня плохое предчувствие что и старый и новый регулятор сгорели(
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 17:57
Стаж: 1год
А как можно проверить генератор?
А то мы разбирали и просто визуально+ проверили сопротивление обмоток и все контакты.
Можно ли как-нибуть померить напряжение на выходе ?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 22:04
Warnikker
у меня когда то новый АКБ сходу ,после первого включения стартера потерял внутри контакт на клемму. Менял по гарантии.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 01:01
Стаж: 1год
Эпикуреец писал(а):
Warnikker
АКБ-впорядке, после зарядки заряжалкой от сети- всё нормально работает и электрика тоже, пока-что катаюсь как на батарейках-покатался/зарядил/покатался и тд, думаю продам нафиг его вместе с этим глюком и пускай кому надо тот и ковыряется, благо новая лошадка скоро будет).
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 02:33
можно тестером переменное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
