Текущее время: 17 Oct 2026, 19:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Что за треск в катушке зажигания???
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 21:53
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
...решил поменять свечку со старой на новую MGK, поставил - стартер не прокручивается, и трещит катушка (под сидушкой слышно:D), решил поставить старую - и та же тема... Теперь напишу некоторые нюансы:
1) ...перед заменой (дня 3 назад) хотел покататься, завел его, заглушил, чтобы вернуться домой, пришел - и ноль, такое впечатление, что сел акум, так как стартер не проворачивался еле-еле, однако катушка не трещала... Так и думал, завел в гараж - И ЗАВЕЛСЯ С пОЛПиНКА... Что это? ...воздух что ли был слишком холодный:D
2) ...искры нет (сегодня)
3) ...когда менял со старой свечки на новую - вытащил вместе со свечкой контакт, который в самом проводе высоковольтном есть, через него свечка присоединяется к проводу (прошу прощения, не знаю, как этот контакт называется) ...каким-то макаром поставил его обратно... но, как выше писал, ничего не вышло...
...Почему катушка трещит? Свечу брал в скутермаге, там не должны были обмануть... Накрылся аккум?
...что посоветуете, форумчане?
 Заголовок сообщения: Re: Что за треск в катушке зажигания???
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 22:38
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Меняй катушку.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 23:12
Похоже придется гадать. Трещит не катушка, а реле стартера, АКБ сдох, по теплой погоде когда постоит то сам подзаряжается и даже заводится. Сначала нужно проверить работают ли цепи постаянки на заглушеном, например включить повороты, если трещат то сдохший АКБ, вобще ничего то сгорел предохранитель и АКБ не заряжается.
Поехали дальше, АКБ родные хреновые, их хватает на сезон-два и то только по теплу, при Т меньше 12-15 за ночь они разряжаются, то есть утром не заведет. А та хрень что на свечке колпаком называется.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 00:39
Стаж: с 22.06.2008
...аккум уже менял) этот уже жил сезон... БОюсь, что нажился:D ...все остальное работало, как часы....
...СПАСИБО, будем смотреть:D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 06:03
это +
это = диагноз.
Признавайся чего натворил? Какие магнитофоны ставил или доппотребители какие. Скут в выключенном состоянии разряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 20:45
Стаж: с 22.06.2008
Эпикуреец, нет, я не по этим делам :-D скут собран для станта, так что "чиксомагнит" я не строю :-D
Рассказываю все, что сегодня делал:
- Почти весь день заряжался аккумулятор (с 14.00 до 19.00)
- Подключил аккум. Фара (у меня только 1, за ближний и дальний свет) горит, правда, почему-то, дальний и подсветка (у меня стоят 3 светодиодных "бомбочки", оставил,тогда когда еще не думал стантом заниматься :-D, это единственное доп. оборудование )не включались, поворотники (у меня только впереди) - вообще по нулям....
- В это время запахло паленым... стал смотреть - предохранитель сгорел (стоит евро на 10 ампер)....
- Отключил поворотники, заменил предохранитель - все отлично стало.
- Пробую заводить - стартер крутит, но даже не "цепляет"
- Вытащил из топливопровода фильтр (он стоял с того лета, там был виден некоторый осадок), пробую - так же
- Вытащил свечку, проверяю искру - ее нет :-D
..новая свеча стояла в голове, я делал эксперименты со старой... Но, думаю, искры бы не было и с новой - со старой-то я ездил минимум неделю назад...
...катушка с проводом? ...наверно, буду заказывать новую в скутермаге.... Может, вообще реле...
хоть один плюс - треска нет))))
от катушки провод к свече не отсоединяется, все в едином блоке?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:20
ИльичПровод в катушку может быть вкручен,попробуй потихоньку выкрутить.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 22:53
длинный днь :))))))))))))))))))) Аж 5 часов.
ху ис бомбочки и фара1?
Предохранители не пахнут.
Т.е ничего не делал, все исправилось само? (недоверчиво)
"Недоверчиво",- не зря....
Ты идиот? Неисправность проводки искать в топливопроводе...........
В баке искал? На дне не лежит?
Без комментариев. Заказывай ВСЁ!
от катушки провод к свече не отсоединяется, все в едином блоке?[
Заказывай с проводом :)))))))))) "все в едином блоке" :-| Это если лень провод в катушке против часовой стрелки покрутить..
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 10:08
Стаж: с 22.06.2008
"Вытащил из топливопровода фильтр (он стоял с того лета, там был виден некоторый осадок), пробую - так же" - я не идиот, Эпикуреец, а проверить надо все... В проводке может быть все путем, а из-за хренового фильтра топливо могло не поступать...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 15:13
О поступлении топлива судят по тому мокрая свеча или сухая.
Обожми и почисть все контакты. Особенно на фишках гены, катушки и коммутатора
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 23:10
Стаж: с 22.06.2008
Катушка:D
Тема закрыта. Всем спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
