| Что за треск в катушке зажигания??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28641 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ИЛЬИЧ [ 21 Aug 2011, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за треск в катушке зажигания??? |
...решил поменять свечку со старой на новую MGK, поставил - стартер не прокручивается, и трещит катушка (под сидушкой слышно:D), решил поставить старую - и та же тема... Теперь напишу некоторые нюансы: 1) ...перед заменой (дня 3 назад) хотел покататься, завел его, заглушил, чтобы вернуться домой, пришел - и ноль, такое впечатление, что сел акум, так как стартер не проворачивался еле-еле, однако катушка не трещала... Так и думал, завел в гараж - И ЗАВЕЛСЯ С пОЛПиНКА... Что это? ...воздух что ли был слишком холодный:D 2) ...искры нет (сегодня) 3) ...когда менял со старой свечки на новую - вытащил вместе со свечкой контакт, который в самом проводе высоковольтном есть, через него свечка присоединяется к проводу (прошу прощения, не знаю, как этот контакт называется) ...каким-то макаром поставил его обратно... но, как выше писал, ничего не вышло... ...Почему катушка трещит? Свечу брал в скутермаге, там не должны были обмануть... Накрылся аккум? ...что посоветуете, форумчане? |
| Автор: | z--y [ 21 Aug 2011, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за треск в катушке зажигания??? |
Меняй катушку. |
| Автор: | funix [ 21 Aug 2011, 23:12 ] |
Похоже придется гадать. Трещит не катушка, а реле стартера, АКБ сдох, по теплой погоде когда постоит то сам подзаряжается и даже заводится. Сначала нужно проверить работают ли цепи постаянки на заглушеном, например включить повороты, если трещат то сдохший АКБ, вобще ничего то сгорел предохранитель и АКБ не заряжается. Поехали дальше, АКБ родные хреновые, их хватает на сезон-два и то только по теплу, при Т меньше 12-15 за ночь они разряжаются, то есть утром не заведет. А та хрень что на свечке колпаком называется. |
| Автор: | ИЛЬИЧ [ 22 Aug 2011, 00:39 ] |
...аккум уже менял) этот уже жил сезон... БОюсь, что нажился:D ...все остальное работало, как часы.... ...СПАСИБО, будем смотреть:D |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Aug 2011, 06:03 ] |
Цитата: аккум уже менял) этот уже жил сезон. это + Цитата: сел акум, так как стартер не проворачивался еле-еле, это = диагноз.Признавайся чего натворил? Какие магнитофоны ставил или доппотребители какие. Скут в выключенном состоянии разряжает АКБ. |
| Автор: | ИЛЬИЧ [ 23 Aug 2011, 20:45 ] |
Эпикуреец, нет, я не по этим делам скут собран для станта, так что "чиксомагнит" я не строю Рассказываю все, что сегодня делал: - Почти весь день заряжался аккумулятор (с 14.00 до 19.00) - Подключил аккум. Фара (у меня только 1, за ближний и дальний свет) горит, правда, почему-то, дальний и подсветка (у меня стоят 3 светодиодных "бомбочки", оставил,тогда когда еще не думал стантом заниматься , это единственное доп. оборудование )не включались, поворотники (у меня только впереди) - вообще по нулям....- В это время запахло паленым... стал смотреть - предохранитель сгорел (стоит евро на 10 ампер).... - Отключил поворотники, заменил предохранитель - все отлично стало. - Пробую заводить - стартер крутит, но даже не "цепляет" - Вытащил из топливопровода фильтр (он стоял с того лета, там был виден некоторый осадок), пробую - так же - Вытащил свечку, проверяю искру - ее нет *** ..новая свеча стояла в голове, я делал эксперименты со старой... Но, думаю, искры бы не было и с новой - со старой-то я ездил минимум неделю назад... *** ...катушка с проводом? ...наверно, буду заказывать новую в скутермаге.... Может, вообще реле... *** хоть один плюс - треска нет)))) *** от катушки провод к свече не отсоединяется, все в едином блоке? |
| Автор: | z--y [ 23 Aug 2011, 21:20 ] |
ИльичПровод в катушку может быть вкручен,попробуй потихоньку выкрутить. |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Aug 2011, 22:53 ] |
ИЛЬИЧ писал(а): Рассказываю все, что сегодня делал: - Почти весь день заряжался аккумулятор (с 14.00 до 19.00) длинный днь )))))))))))))))))) Аж 5 часов.Цитата: - Подключил аккум. Фара (у меня только 1, за ближний и дальний свет) горит, правда, почему-то, дальний и подсветка (у меня стоят 3 светодиодных "бомбочки", оставил,тогда когда еще не думал стантом заниматься ху ис бомбочки и фара1? , это единственное доп. оборудование )не включались, поворотники (у меня только впереди) - вообще по нулям....Цитата: - В это время запахло паленым... стал смотреть - предохранитель сгорел (стоит евро на 10 ампер).... Предохранители не пахнут. Цитата: - Отключил поворотники, заменил предохранитель - все отлично стало. Т.е ничего не делал, все исправилось само? (недоверчиво)Цитата: - Пробую заводить - стартер крутит, но даже не "цепляет" "Недоверчиво",- не зря....Цитата: - Вытащил из топливопровода фильтр (он стоял с того лета, там был виден некоторый осадок), пробую - так же Ты идиот? Неисправность проводки искать в топливопроводе........... Цитата: - Вытащил свечку, проверяю искру - ее нет В баке искал? На дне не лежит? *** Цитата: ..новая свеча стояла в голове, я делал эксперименты со старой... Но, думаю, искры бы не было и с новой - со старой-то я ездил минимум неделю назад... *** ...катушка с проводом? ...наверно, буду заказывать новую в скутермаге.... Может, вообще реле... *** хоть один плюс - треска нет)))) *** Без комментариев. Заказывай ВСЁ! Цитата: от катушки провод к свече не отсоединяется, все в едином блоке?[ Заказывай с проводом ))))))))) "все в едином блоке" Это если лень провод в катушке против часовой стрелки покрутить..
| Автор: | ИЛЬИЧ [ 24 Aug 2011, 10:08 ] |
"Вытащил из топливопровода фильтр (он стоял с того лета, там был виден некоторый осадок), пробую - так же" - я не идиот, Эпикуреец, а проверить надо все... В проводке может быть все путем, а из-за хренового фильтра топливо могло не поступать... |
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Aug 2011, 15:13 ] |
О поступлении топлива судят по тому мокрая свеча или сухая. Обожми и почисть все контакты. Особенно на фишках гены, катушки и коммутатора |
| Автор: | ИЛЬИЧ [ 30 Aug 2011, 23:10 ] |
Катушка:D Тема закрыта. Всем спасибо) |
