Гидравлический передний тормоз
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28938
Страница 1 из 1
Автор:  ILexx [ 20 Sep 2011, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Гидравлический передний тормоз
После падения при скорости 5 км/ч (на правый бок) *DRINK*вышел из строя тормоз.
Изначальный осмотр показал, отсутствие явных потеков тормозухи и каких либо повреждений.
Вчера прокачивали 2 часа тормоза, постоянно идет воздух, и тормоза не становятся жесче.
Разбирали , кажетсо все на месте, шланг целый, крепления целы, трещин ни где нет.
Тормозуху качает в шланг внизу, но как то слабо, сильно ток фонтанами из бачка ссыт вверх
Автор:  ILexx [ 20 Sep 2011, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гидравлический передний тормоз
пока ждал ответа наконец нарыл тему :) , попробую снизу прокачать шприцем, мб действительно поможет.
viewtopic.php?f=18&t=12219&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7&start=30
Автор:  ILexx [ 21 Sep 2011, 09:36 ]
вчера не аккуратно поставил скут, в итоге отломалась ручка и заднего (левого) тормоза *ROFL*
тут в тему бы был смайлик с дымящимися из под скутера пятками :-D
Автор:  Fatalist [ 21 Sep 2011, 20:33 ]
Если плохо качает,могли выйти из строя манжетки в нагнетателе.
Автор:  Эпикуреец [ 22 Sep 2011, 02:16 ]
Посмотри шланг по всей длине. Возможно пережал при установке облицовки.
Автор:  Egor [ 23 Sep 2011, 20:16 ]
проверь на повреждения прокладки, там где шланг к бачку подсоединяется, там с обоих сторон шланга прокладки(всего 2). они в виде шайб, снаружи меттал, внутри резинка. если резинка порвана или оцепилась от меттала шайбы самой, то скорее всего пробелема в них.
Автор:  funix [ 24 Sep 2011, 07:40 ]
Был случай, на повороте тормознул в пересохшей луже со слизью, упал на правый бок, поднял скутер, тормоза на клине. Оказалось ручка машинка на руле сдвинулась и рычаг уперся в правый пульт. Поставил на место и все растормозилось.
http://www.phpbb.com/
