Текущее время: 17 Oct 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Метки ГРМ - верно, или ошибся?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 18:27
Собственно сегодня решил проверить метки ГРМ, выставил звезду распредвала так, что бы два маленьких отверстия были вровень с плоскостью головки, а большое отверстие было слева(если смотреть с левой стороны мотора). И посмотрел на метку на генераторе, фото внизу - видно что не чётко сходится. Поршневая 80 кубов, - погрешность меток, или всё таки на зуб ошибся предыдущий хозяин? Скутер заводится, едет - но помоему есть небольшая потеря мощности.
 Заголовок сообщения: Re: Метки ГРМ - верно, или ошибся?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 18:34
Недоход меток. Или сбой на один зуб, или неправильная ориентировка ВМТ на заводе.....
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 18:36
Вы очень сузили круг поиска проблем :-D А теперь серьёзно, как проверить?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 18:43
Я много раз писал про это. Для проверки:
- снимаем ГЦ;
- визуально выставляем поршень в ВМТ;
Смотрим на метки. Если они не совпадают (частое явление), то делаем СВОЮ метку и в дальнейшем пользуемся при всех регулировках, только ею.....
При выставлении фаз ГРМ, фиксировать коленвал от проворота -ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 19:34
Ещё как вариант, не штатная прокладка под головкой.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 20:58
Меня в посте автора смущает это
обычно это звучит..., два малых отверстия, параллельно плоскости разъема, а большое вверху.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:07
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
А еще как ваиант: растянутая цепь ГРМ.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:30
Hors, именно так и находились метки на звезде ГРМ, когда делал фото.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:51
Поиском надо пользоваться. Была уже такая тема.viewtopic.php?f=29&t=15338&p=210801
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 18 Nov 2013, 21:38.
Причина: флуд
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
