| Проблема с сигнализацией https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29033 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rkk [ 01 Oct 2011, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с сигнализацией |
На скутере GX Matrix очень плохо срабатывает сигнализация,блокировка или выключение срабатывает только при поднесении пульта в упор к фаре(там как раз сигналка находится).Снимал пластик,антенна сигналки была надломлена,разобрал корпус,спаял - прозвонил,проблема та же...Все равно плохо срабатывает,что скажете? |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2011, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с сигнализацией |
rkk Батарейки в пульте не пробовал менять? |
| Автор: | rkk [ 01 Oct 2011, 20:04 ] |
GRO пробывал) Даже разные ставил |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2011, 20:08 ] |
Надо свежие ставить. Проверь антенну в блоке сигнализации Бывает отходит контакт. |
| Автор: | Glucky73 [ 01 Oct 2011, 20:28 ] |
Обычно в комплекте 2 брелока. Как работает со вторым? |
| Автор: | rkk [ 01 Oct 2011, 20:34 ] |
GRO прозванивал тестром конец антенны и место запаивания антенны в плату,разрыва нет....Пульт только один у меня |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2011, 20:39 ] |
rkk Как вариант, проверить плату, пробовать пропаять всё заново. Если не поможет - менять сигналку. |
| Автор: | rkk [ 01 Oct 2011, 21:56 ] |
GRO там микромонтаж,я хоть пайкой печаток и занимался,но не возьмусь что-то перепаивать...мои размышления наводят меня на мысль,что все таки косяк в антенне...Гуру,кто знает,что служит антенной в пульте? |
| Автор: | aser [ 02 Oct 2011, 07:57 ] |
rkk писал(а): кто знает,что служит антенной в пульте? Либо печатный проводник на плате пульта - это в том случае, если корпус пульта целиком пластмассовый, либо металлическая обечайка корпуса пульта. Причина плохого срабатывания пульта быстрее всего в некачественной настройке радиотракта приёмника и пульта: несовпадение частоты приёма/передачи. У некоторых моделей есть подстроечный элемент - триммер на плате. Тоненькой отвёрточкой можно подстроить. Этим грешат иногда и автомобильные сигналки. Приходилось подстраивать по максимальной дальности срабатывания. |
| Автор: | rkk [ 02 Oct 2011, 14:36 ] |
![]() Никаких подстроечников не обнаружено |
| Автор: | aser [ 02 Oct 2011, 17:18 ] |
rkk писал(а): Никаких подстроечников не обнаружено Ничего не видно. Выложи нормальное фото без ссылок на другие ресурсы, забитые ненужной мне рекламой. |
| Автор: | igVVV [ 02 Oct 2011, 23:39 ] |
Новая сигналка, брелок берет отлично100-200метров, лет через 5-10 вокруг машиы танцевать приходиться. |
| Автор: | aser [ 03 Oct 2011, 12:05 ] |
igVVV писал(а): вокруг машиы танцевать приходиться. Всё правильно. Вместо кварца для стабилизации частоты, они ставят пьезокерамику, у которой долговременная стабильность частоты на порядок ниже. Экономят. rkk писал(а): Никаких подстроечников не обнаружено Если нет подстроечника в передатчике (брелке), то он должен быть в приёмнике (сигналке). |
| Автор: | rkk [ 07 Oct 2011, 15:45 ] |
aser подстроечник в самой сигналке обнаружен,как крутить?Сейчас повернут примерно на 1 час...или на 60% его |
| Автор: | aser [ 07 Oct 2011, 16:48 ] |
rkk писал(а): подстроечник в самой сигналке обнаружен,как крутить? Методом последовательных иттераций, проще говоря - методом тыка. Крутить нужно очень понемногу - примерно на один час. Крутнул - нажал, крутнул - нажал. Но при этом нужно быть уверенным, что батарейка в брелке хорошая. Желательно измерять напряжение на ней в режиме покоя, и при нажатии. Разницы быть не должно. И ещё одно: иногда сигналка просто "зависает". Сталкивался и с таким. Нужно отсоединить и вновь подсоединить разъём. |
