Текущее время: 16 Oct 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: проблема с дио
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 18:07
Стаж: с 12 лет
вообщем проблема с дио аф18,2т. ехал она заглохла.поставил новые кольца она не завелась.поставил поршневую новую. она завелась с пол оборота ну ю радосный вывез из сарая.опять завел поставил грется она прогрелась(минут 5)я сел прокатился во дворе(ручку газа максимум на 1/3 крутил)остановился.он гудел я газ немного даю он как будто захлебнулся и заглох
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дио
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 18:11
Стаж: с 12 лет
еще с карба бензин течет рекой.не из сливного отверстия а выше которое(уровень вроде),потом минут через 15пришел дергаю он вроде схватывает потом опять замолк.что случилось не понимаю.компрессия такая же как и была когда поставил только
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 19:25
1) когда ставишь новую поршню надо чтобы он поработал минут 15-20 на холостых переодически глуша и давая ему остыть
2)проверяй, чисти, настраивай карб. у меня такое было только на кочках через канал обогатителя лил
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 20:02
Грязь под запорной иглой.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 20:58
Стаж: с 12 лет
щас постоял часа 2-3,решил попробовать а вдруг заведется.он завелся но теперь дымит ужасно с карба еще больше бензина и такое ощущение что смесь очень очень бедная.как будто масло одно туда идет. хотя до этого все было нормально и карб не трогал.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 21:00
Стаж: с 12 лет
он у меня в сарае стоял работал пока я собирал пластик весь.кожухи прикручивал... и когда вывез он работал.завтра попробую карб почистить и настроить.кстати свеча вообще черная
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 21:40
Тяжёлый случай :-D
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 22:18
Стаж: с 12 лет
я имел ввиду что когда я прокатился и он заглох свеча черная была.хотя работал вообще идеально.дыма практически не было.потом резко заглох и не заводился а через 3часа он завелся и дымить начал сильно.бенз стал лить.и ощущение что масло одно.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 22:20
Стаж: с 12 лет
то что дело в карбе я сначала тоже про него подумал.а сюда решил написать потому что мне интересно как вообще сбились настройки карба когда я даже и не ездил на нем.только что по двору?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 08:59
Стаж: с 12 лет
а это может быть из за того что обогатитель допустим не закрывается?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 11:14
При незакрывающемся обогатителе, у меня на стелс альфе, упала максималка, снизилась динамика разгона, движок стал бубнить и жрать 6л/100 км. Но заводился и ехал.
Если с карбом ничего не делал, то может быть только то, о чем написал Гро - при снятии/установке шлангов попала грязь и приплыла под иголку клапана, и не дает ей закрыться.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 17:07
да скорее всего так и есть, так что разбирай и чисти карб.
обогатитель можешь проверить подключив его на прямую на акб, через пару минут игла должна вылезти
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 18:10
Стаж: с 12 лет
почистил толку ноль.нашел другой поставил и все нормально работает.новый буду покупать
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 20:22
90% что это клапан поплавковой камеры.
Его надо чистить так:
снять поплавок, вынуть иглу
в дырке поковырять деревянной лучинкой
купить в аптеке шприц на 20 или 10 кубиков, лучше с пластмассовым поршнем, ещё бывает с резиновым, дык там резина не бензостойкая но на 1 раз хватит, цена шприца 6 рублей
набрать в этот шприц бензину
плотно прижать конец шприца к отверстию клапана, которое иглой затыкалось
и вдавить на шприц что есть силы
Это называется "обратная промывка".
На трубку карба, на которую бензошланг надевался, желательно какой-нить шланг всё же одеть, и в банку его. Это чтобы не залить бензином окружающее пространство.
Если не поможет, то менять иглу. Если снова не поможет, - то править седло. Также убедись, что поплавок при ходе вверх-вниз нигде не задевает за стенки поплавковой камеры, т.е. он не должен быть явно смещён в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 20:44
viewtopic.php?f=3&t=4634&start=0
cron
