| проблема с дио https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29106 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с дио |
вообщем проблема с дио аф18,2т. ехал она заглохла.поставил новые кольца она не завелась.поставил поршневую новую. она завелась с пол оборота ну ю радосный вывез из сарая.опять завел поставил грется она прогрелась(минут 5)я сел прокатился во дворе(ручку газа максимум на 1/3 крутил)остановился.он гудел я газ немного даю он как будто захлебнулся и заглох |
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с дио |
еще с карба бензин течет рекой.не из сливного отверстия а выше которое(уровень вроде),потом минут через 15пришел дергаю он вроде схватывает потом опять замолк.что случилось не понимаю.компрессия такая же как и была когда поставил только |
| Автор: | domen [ 09 Oct 2011, 19:25 ] |
1) когда ставишь новую поршню надо чтобы он поработал минут 15-20 на холостых переодически глуша и давая ему остыть 2)проверяй, чисти, настраивай карб. у меня такое было только на кочках через канал обогатителя лил |
| Автор: | GRO [ 09 Oct 2011, 20:02 ] |
Цитата: еще с карба бензин течет рекой.не из сливного отверстия а выше которое(уровень вроде) Грязь под запорной иглой. |
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 20:58 ] |
щас постоял часа 2-3,решил попробовать а вдруг заведется.он завелся но теперь дымит ужасно с карба еще больше бензина и такое ощущение что смесь очень очень бедная.как будто масло одно туда идет. хотя до этого все было нормально и карб не трогал. |
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 21:00 ] |
domen писал(а): 1) когда ставишь новую поршню надо чтобы он поработал минут 15-20 на холостых переодически глуша и давая ему остыть 2)проверяй, чисти, настраивай карб. у меня такое было только на кочках через канал обогатителя лил он у меня в сарае стоял работал пока я собирал пластик весь.кожухи прикручивал... и когда вывез он работал.завтра попробую карб почистить и настроить.кстати свеча вообще черная |
| Автор: | aser [ 09 Oct 2011, 21:40 ] |
тимыч писал(а): такое ощущение что смесь очень очень бедная тимыч писал(а): кстати свеча вообще черная Тяжёлый случай
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 22:18 ] |
я имел ввиду что когда я прокатился и он заглох свеча черная была.хотя работал вообще идеально.дыма практически не было.потом резко заглох и не заводился а через 3часа он завелся и дымить начал сильно.бенз стал лить.и ощущение что масло одно. |
| Автор: | тимыч [ 09 Oct 2011, 22:20 ] |
то что дело в карбе я сначала тоже про него подумал.а сюда решил написать потому что мне интересно как вообще сбились настройки карба когда я даже и не ездил на нем.только что по двору? |
| Автор: | тимыч [ 10 Oct 2011, 08:59 ] |
а это может быть из за того что обогатитель допустим не закрывается? |
| Автор: | Dj@gger [ 10 Oct 2011, 11:14 ] |
При незакрывающемся обогатителе, у меня на стелс альфе, упала максималка, снизилась динамика разгона, движок стал бубнить и жрать 6л/100 км. Но заводился и ехал. Если с карбом ничего не делал, то может быть только то, о чем написал Гро - при снятии/установке шлангов попала грязь и приплыла под иголку клапана, и не дает ей закрыться. |
| Автор: | domen [ 10 Oct 2011, 17:07 ] |
GRO писал(а): Цитата: еще с карба бензин течет рекой.не из сливного отверстия а выше которое(уровень вроде) Грязь под запорной иглой. да скорее всего так и есть, так что разбирай и чисти карб. обогатитель можешь проверить подключив его на прямую на акб, через пару минут игла должна вылезти |
| Автор: | тимыч [ 10 Oct 2011, 18:10 ] |
почистил толку ноль.нашел другой поставил и все нормально работает.новый буду покупать |
| Автор: | Dj@gger [ 10 Oct 2011, 20:22 ] |
90% что это клапан поплавковой камеры. Его надо чистить так: снять поплавок, вынуть иглу в дырке поковырять деревянной лучинкой купить в аптеке шприц на 20 или 10 кубиков, лучше с пластмассовым поршнем, ещё бывает с резиновым, дык там резина не бензостойкая но на 1 раз хватит, цена шприца 6 рублей набрать в этот шприц бензину плотно прижать конец шприца к отверстию клапана, которое иглой затыкалось и вдавить на шприц что есть силы Это называется "обратная промывка". На трубку карба, на которую бензошланг надевался, желательно какой-нить шланг всё же одеть, и в банку его. Это чтобы не залить бензином окружающее пространство. Если не поможет, то менять иглу. Если снова не поможет, - то править седло. Также убедись, что поплавок при ходе вверх-вниз нигде не задевает за стенки поплавковой камеры, т.е. он не должен быть явно смещён в одну сторону. |
| Автор: | GRO [ 10 Oct 2011, 20:44 ] |
viewtopic.php?f=3&t=4634&start=0 |
