| В двигателе 157QMJ рассыпался подшипник под Шатуном https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29204 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Denkot [ 23 Oct 2011, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | В двигателе 157QMJ рассыпался подшипник под Шатуном |
двигатель 157QMJ 150 кубов рассыпался подшипник который находится под шатуном ( или не знаю что там ) нужно менять целиком колено или можно поменять подшипник буду благодарен за ответ |
| Автор: | z--y [ 23 Oct 2011, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В двигателе 157QMJ рассыпался подшипник под Шатуном |
Это который в нижней головке шатуна? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 23 Oct 2011, 21:42 ] |
да, он самый |
| Автор: | z--y [ 23 Oct 2011, 22:33 ] |
Denkot писал(а): двигатель 157QMJ 150 кубов рассыпался подшипник который находится под шатуном ( или не знаю что там ) нужно менять целиком колено или можно поменять подшипник буду благодарен за ответ Поменять можно,только хлопотно. Нужен пресс гидравлический и станок токарный. Ну и сам подшипник новый. Проще колено заменить. |
| Автор: | Denkot [ 23 Oct 2011, 22:58 ] |
Большое всем спасибо за ответы А вообще колено менять муторный процесс? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 23 Oct 2011, 23:03 ] |
а теперь встречный вопрос, как узнал что игольчатый нижний сдох? |
| Автор: | z--y [ 23 Oct 2011, 23:18 ] |
Denkot писал(а): Большое всем спасибо за ответы А вообще колено менять муторный процесс? Кому как. Если ключи можешь в руках держать и резьбу правую от левой отличить сможешь, то особых трудностей возникнуть не должно. |
| Автор: | Denkot [ 24 Oct 2011, 13:52 ] |
Берёшь шатун и он ходит вверх и вниз по 1 см точно влево и в право люфт нормальный и ещё цепь слетела внизу со звёздочки на колене
| Автор: | Denkot [ 24 Oct 2011, 13:55 ] |
Если кто знает можете посоветовать где можно купить колено на двигатель 157QMJ (можно Бу ) чем дешевле тем лучше))) и поршневую 150 кубов ( тоже БУ) а то всю мою жутко задрало(((( |
| Автор: | GRO [ 24 Oct 2011, 14:09 ] |
Подшипник умер. А вместе с ним и шейка, и шатун. Только замена. Я брал тут: http://www.skuterok.ru/ |
| Автор: | aser [ 24 Oct 2011, 14:33 ] |
Denkot писал(а): Если кто знает можете посоветовать где можно купить колено на двигатель 157QMJ (можно Бу ) чем дешевле тем лучше)))и поршневую 150 кубов ( тоже БУ) viewtopic.php?f=83&t=28278 |
| Автор: | Babayker [ 24 Oct 2011, 17:24 ] |
А как вообще меняются шатуны на таких коленвалах??? Я что то себе слабо представляю этот процесс даже в условиях хорошо оборудованной мастерской. Это же надо снять одну из щек коленвала, а потом еще и назад одеть идеально ровно и соосно. Или как то по другому это делается |
| Автор: | z--y [ 24 Oct 2011, 18:02 ] |
Babayker писал(а): А как вообще меняются шатуны на таких коленвалах??? Я что то себе слабо представляю этот процесс даже в условиях хорошо оборудованной мастерской. Это же надо снять одну из щек коленвала, а потом еще и назад одеть идеально ровно и соосно. Или как то по другому это делается Делается так.Выпрессовывается шейка шатуна. Расшлифовывается "как чисто" нижняя головка шатуна (снимается не более 0,1 мм) Вытачивается переходная шейка(цементация,термообработка).Шлифовкой подгоняется так,чтобы с новым подшипником зазор в соединении шатун-шейка был минимальным.Вытачиваются новые упорные шайбы(термообработка,шлифовка).Затем в одну щеку прессуется шейка,ставится шатун с шайбами.Напрессовывается вторая щека.И напоследок самое сложное-центровка.Устанавливаем колено в центра(можно использовать токарный станок) и по индикатору,лёгкими ударами по щёкам,выводим несоосность шеек вала "в ноль".Допустимое отклонение-не более 0.02мм. Весь процесс имеет смысл,если колено уникальное и замену не найти,например мото-раритаты. |
| Автор: | Babayker [ 24 Oct 2011, 18:20 ] |
z--y писал(а): Babayker писал(а): А как вообще меняются шатуны на таких коленвалах??? Я что то себе слабо представляю этот процесс даже в условиях хорошо оборудованной мастерской. Это же надо снять одну из щек коленвала, а потом еще и назад одеть идеально ровно и соосно. Или как то по другому это делается Делается так.Выпрессовывается шейка шатуна. Расшлифовывается "как чисто" нижняя головка шатуна (снимается не более 0,1 мм) Вытачивается переходная шейка(цементация,термообработка).Шлифовкой подгоняется так,чтобы с новым подшипником зазор в соединении шатун-шейка был минимальным.Вытачиваются новые упорные шайбы(термообработка,шлифовка).Затем в одну щеку прессуется шейка,ставится шатун с шайбами.Напрессовывается вторая щека.И напоследок самое сложное-центровка.Устанавливаем колено в центра(можно использовать токарный станок) и по индикатору,лёгкими ударами по щёкам,выводим несоосность шеек вала "в ноль".Допустимое отклонение-не более 0.02мм. Весь процесс имеет смысл,если колено уникальное и замену не найти,например мото-раритаты. Всё ясно. Операция бессмысленна учитывая стоимость и распространенность новых собранных коленвалов. Большое спасибо, за устраненный пробел в знаниях |
| Автор: | Denkot [ 25 Oct 2011, 19:12 ] |
Большое всем спасибо за ответы |
