Текущее время: 16 Oct 2026, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не запускается без газа на холодную.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Сразу: поменял поршневую, притер клапана, поменял маслосъемные колпачки. Воздушный фильтр чистый. По-прежнему не могу настроить карбюратор, чтобы на холодную заводился без газа. Возможно ли из-за неродной мембраны? У меня диаметр под стакан в карбе 18мм, а сам стакан 16 или 17мм. Чуть чуть болтается в карбюраторе. На прогретом движке холостой четкий, заводится сразу без газа, прет нормально, без провалов. А вот как остынет, постоит и все - маслаешь стартером, хватает но не заводится. Совсем чуть-чуть поддашь - заведется, прогазуешь чуть-чуть и будет работать как надо. Холостой не подстраивается. На винт качества не реагирует вообще. Убавлю до минимальных, кручу туда-сюда, разницы нет. Просто может заглохнуть, но обороты не поднимаются. Уровень трогали до меня, после чего я не могу поймать стандартное положение. По прозрачному шлангу - на середине стыка, но все равно не настраивается %) С советами типа покупай ремкомплект или новый карбюратор проходим мимо
 Заголовок сообщения: Re: Не пускается без газа на холодную. Карбюратор
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Обогатитель работает правильно? Игла обогатителя отрегулирована?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 11:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на холодную канал открыт. нагреется - перекроет
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 11:49
Стаж: 14
Так это понятно, открывает канал полностью или как
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 13:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
отличий от других исправных обогатителей не заметил. значит открывает полностью
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 18:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сделал мембрану на стакане родного диаметра (поменял резиновую часть), добавил уровень в поплавковой камере, все бестолку! холостой ход не выставляется - винт качества смеси не реагирует на работу движка... вообще никак. резиночка, шайбочка и пружина на винте естественно стоят. почему не настраивается хх? почему не пускается на холодную без газа? вообще ума не приложу... уровень уже и так и так трогал, не могу поймать такое положение, чтобы появилась реакция на винт качества
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 19:20
Скутер: racer Uragan
воздухан пробовал закрывать? может где подсос есть?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 20:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подсос исключен. поршневую менял сам. головка тоже другая, с запилом. распредвал вчера новый поставил. воздушный фильтр чистый. закрывать не пробовал, т.к. проще чуть натянуть ручку газа.. склоняюсь к тому, что виной всему - уровень в поплавковой камере, который никак не могу выставить...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 21:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дайте ссылку, или расскажите так, о тонкостях настройки уровня в поплавковой камере. одно знаю точно - если уровень выставлен неправильно - холостой не настроить. слышал о разных способах настройки - перевернуть карбюратор и выставить уровень так, чтобы клапан закрывался при расположении поплавка параллельно земле; надеть на сливной штуцер прозрачный ланг, поднять его вверх и выставить уровень так, чтобы бензин был посередине стыка; с помощью штангеля выставить уровень так, чтобы расстояние между плоскостью карбюратора и верхней кромкой поплавка было равно скольким-то миллиметрам... где истина? со вторым способом у меня ничего не вышло, посколько от малейшего покачивания бензин носится по трубке вверх-вниз... а держа карбюратор в воздухе, вообще не поймешь, как поймать параллельную плоскость относительно земли
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 22:01
Выкрути жиклёр ХХ и продуй его и сам канал....
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 08:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уже 5 раз разбирал и все заливал бензином, выдувал насосом...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 08:32
Стаж: 14
А сама игла поплавковой держит, не сопливется, седло не разбито.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 09:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, бензин самотеком с начала эксплуатации, не выбежало ни грамма бензина
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 09:14
Стаж: 14
А резиновое колечко в системе стабилизации ХХ не ссохлось часом.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эконостат не разбирался. сегодня попробую поставить другой карбюратор. возможно подгонят его мне. ежели нет, то произведу полную разборку...
