Расход топлива
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29546
Страница 1 из 3
Автор:  Fatalist [ 15 Dec 2011, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Расход топлива
Привет коллеги. Хочу посоветоваться.Из за чего может резко возрасти расход топлива,при условии,что дозирующая игла опущена до конца?Двиг 139qmb 72cc.
Автор:  z--y [ 15 Dec 2011, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расход топлива
Может уровень в поплавковой камере поднялся?Из-за худого поплавка.Поплавок опускаешь в теплую воду.Если через какое-то время пошли пузырьки-поплавок худой.
Автор:  GRO [ 15 Dec 2011, 13:31 ]
Fatalist
Проверь герметичность вакуумного крана.
Автор:  Fatalist [ 15 Dec 2011, 14:27 ]
Вакуумник в порядке,все патрувбки целы.А из за неполадок в поплавковой может быть,с учетом,что подтеканий из карба нет?
Автор:  GRO [ 15 Dec 2011, 15:49 ]
Может.
Если эксплуатируешь при температурах близких к нолю, есть вероятность образования ледяной пробки в диффузоре карбюратора.
Что само собой увеличит расход топлива.
Автор:  Fatalist [ 15 Dec 2011, 17:52 ]
Не.это не вариант.Езжу не первый год всю зиму.Такого перерасхода никогда небыло.Понять не могу в чем дело
Автор:  z--y [ 15 Dec 2011, 18:17 ]
Проверь поплавок.На восходе с карбом Ииков была такая же хрень.
Автор:  Fatalist [ 15 Dec 2011, 18:55 ]
Поплавок проверил. Все ОК.
Автор:  Магнитчик [ 15 Dec 2011, 19:25 ]
первым делом смотри обогатитель. если он сгорел, то жрать будет раза в 1,5 больше.
Автор:  Fatalist [ 15 Dec 2011, 20:35 ]
Завтра проверю.
Автор:  Fatalist [ 19 Dec 2011, 11:10 ]
Магнитчик был прав,косяк действительно был в обогатителе.Он работал,но игла не была отрегулирована по высоте..Я его разбирал,а при сборке не докрутил,и игла выступала недостаточно.
Автор:  BBD [ 24 Dec 2011, 18:59 ]
обогатитель вообще можно отключить из сети но тогда надо уменьшить холостой ход и при запуске чуть подгазовывать пока прогреется двигатель.Особенно данный метод хорош когда увеличиваешь кубатуру двигателя а карб по соображениям экономии менять неохота или не можешь увеличенный в продаже найти.Мощность увеличивается а расход топлива уменьшается проверено опытом.нО ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО воздушный фильтр подшаманить на предмет лучшей пропускной способности и убрать заглушки.Вопреки расхожему мнению что на китайцах заглушек нет возьму на себя смелость утверждать что они есть просто надо внимательнее изучать электросхему своего аппарата.Прошу прощение за отклонения от темы.
Автор:  GRO [ 24 Dec 2011, 19:08 ]
BBD
Не пищи бред!
Автор:  Эпикуреец [ 24 Dec 2011, 20:21 ]
Расскажи подробнее, чего ты там крутил и зачем. Каюсь, никогда этого не делал. Не было необходимости.
Автор:  Fatalist [ 24 Dec 2011, 20:39 ]
Корпус обогатителя состоис из двух частей.Одна вкручивается в другую.Внутри подпружиненная игла,два контакта,к которым подходят провода,"таблетка" нагревательного элемента и две пружинки..Одна подпружиневает иглу,через другую осуществляется контакт таблетки с выводом.Чем сильнее вкручиваешь одну половину корпуса в другую,тем сильнее выступает игла.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
