Текущее время: 15 Oct 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не заводит
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2012, 21:37
Скутер: leike LK50qt17e
Скутер китай 4 такта
пришла зима, вроде ездил не глох.Тут как то залило свечу прикатил домой свечу прокалил начистил.Искру заодно проверил (есть).Понимаю что при холодном воздухе ездить не реально.Поэтому сделал специальный воздухозаборник(поступает теплый воздух).Но вот беда подачу воздуха сделал а завестись не могу.Если быть точным заводится ой как плохо.Когда заведу хх держит.Даю газу развивает обороты до 5000 с подставки(мало очень).разобрал карб продул помыл заодно опустил иглу.кое как завел (при помощи перекрывания вохдухана)схватил завел ручку выкручиваю 7000 оборотов с ножки дальше рык как будто тужится и больше не может.Причем из трубы хлопки с некоторой частотой воспроизводились.не знаю что уже делать.(Клапана настроил,искра есть подача топлива в цилиндр есть).под крышкой где игла нельзя допускать подсасывания воздуха под крышку?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводит
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 04:36
Свечу замени и проверь её зазор 0,6мм
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 10:13
0.6 это зазор для зимы?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 10:31
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Беднит он у тебя.Иглу не опускать,а поднимать надо.А лучше жиклёр побольше поставить.Попробуй.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 10:32
Это стандартный зазор на все случаи жизни.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 13:35
свеча новая зазор такой.Иглу поставил в 3 канавку (по середине как стоково стояло)завести не смог.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 13:36
еще пластмассовый цилиндрик в который вставляется игла должен перекрывать почти полностью главное отверстие карба?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 15:02
Такой, это какой?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 15:08
Такой, это какой?
0.6мм выше же написано =)
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 15:48
Нет, выше написано - свеча новая.
Это не синоним зазора в 0,6мм.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 10:11
Слушай, как ты это определяешь? Без цвета свечи, без работы мотора, расскажи а?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 10:19
Если у него всё сток,зимой по-любому беднить будет.Может я и не прав,но у самого так было и те же самые симптомы.Жиклёра не было побольше,я уровень поднимал.Подъём иглы не помог.На Хонде пал экспериментировал,2т.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 10:41
2 пост,при выражении своей мысли я ориентировался на него, если не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 13:41
Скутер: Viper storm-150cc
а зажигание у тебя не "ушло"?
всмысле в скутере?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 13:42
может стоковый жиклер со временем начать беднить или богатить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
