Текущее время: 24 Oct 2026, 19:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблока - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 14:32
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Иногда сайлентблоки у мирают и приходится их менять. Операция впринципе несложная, но если не думать головой то некоторые умудряются и ушки от мотора поотламывать. Поэтому предлагаю описание этого процесса.
Итак, сфоткано на разобраном моторе. Имеем приржавевший убитый сайленблок
Для замены покупаем фирменные сайлентблоки. Опыты с деталями от жигулей при цене оригинала считаю нецелесообразными. Но опасайтесь подделок
Для извлечения старого и запрессовки нового сайлентблока нужна оправка. Для этого идеально подходит головка . Подбираем по наружному диаметру. Тут есть замечание - новый сайлентблок можно запрессовывать исключительно прилагая усилие к наружной обойме, иначе ему ппц придёт.
Далее само извлечение. Обычно старые сайлентблоки сидят очень крепко, а зачастую и пригнивают. Это является причиной проблем. Всякого рода ВД40 тут бессильно. Поэтому юзаем промфен или горелку. Греем посильнее.
Используя оправку и молоток выбиваем старый сайлентблок. Опору надо распологать как можно ближе к уху и бить строго перпендикулярно. Чтобы не покоцать дюраль юзаем деревяшку
И вот он, рядом для сравнения новый
Новый запрессовываем аналогично .
1. Очищаем ухо изнутри от окислов
2. Новый сайлентблок мажем ВД40
3. Нагреваем ухо горелкой
4. Запрессовываем при помощи оправки как можно быстрее.
5. Окончательно проверяем чтобы сайлентблок стоял чётко по центру уха.
Ну и последнее. Ось сайлетблока затягиваем на нагруженном скутере.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблока - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 14:49
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Хорошая статья)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 14:59
Стаж: Много
Модераторы, подвесьте чтоли темку
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 16:01
А что тут хорошего!? Обычный колхозный метод при котором можно и ухо отколоть и палец обжечь.
Есть метод лучше и проще, и уже давно придуман, например на ключерсе в самом первом разделе. Не грех и туда послать. Вот оно с картинками http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=7&t=497 пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 16:15
Стаж: Много
funix Метод ещё более колхозный. Во первых лучше ушки греть, потому что на холодную есть риск треснуть или разодрать гнездо. Во вторых запрессовывать надо таки за наружную обойму, не прилагая усилий к резине. Ну и вообще я даже подшипники везде на горячую меняю.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:38
funix прав винтовая выпресовка самый лучший способ! При этом если так хочется можно и погреть. Я термо феном жарил 650градусов.
Выпресовка делается метал в метал, через резину толкать и не выйдет!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:46
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Правильная статья! Добавлю немного от себя:
Ось затягиваем не с дури, а слегка, чтобы не было люфта, затем контрим гайку. Иначе новые сайленты долго не походят.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:48
и потом не факт ...что фирменные сайленты лучше тазовских...только брать надо бабаевские..стоит 30руб за штуку против 250руб..и
надежней стоковых...способ с болтом намного проще...и двигатель не надо до конца снимать...
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:05
Стаж: Много
Штурман 250 ? Ну ну. По 80..100р они джениун партс.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:34
это хорошо в городе и то не во всяком можно купить...а тазовские везде
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:40
SaSh`ok
А чем плох метод уже описанный на форуме?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:45
Стаж: Много
GRO я описал способ как делаю я. Ну а там возможны варианты
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:47
SaSh`ok
Бить молотком - не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 20:41
ну насчёт молотка это -да,можно выпресовать также головкой,только с обратной стороны головку по больше чтоб в неё влез сайлент блок,можно не голоку а кусок трубы например,и я например сажал сайлент внутрь не грея,как в статье,а просто смазов всё мылом)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 21:41
Стаж: Много
GRO Так о чём и говорю что опру надо распологать правильно, и греть. Выходит всё весьма легко без лишних нагрузок на материал. А так у меня в мастерской и пресс есть на 30 тонн, только вот зачем рисковать
