Текущее время: 15 Oct 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Выбиваем подшипник колеса
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 18:38
Менял подшипник колеса, тот что со стороны тормозного диска быстро изнашивается (2 за 12 к км).
Столкнулся с проблемой, что подцепиться чтоб выбить подшипник не за что, между подшипниками втулка и зацепиться изнутри она не дает, а снаружи без съемника не реально.
Покрутив по всякому минут через 5 придумал способ расклинивания втулки, а она уже выдавит подшипник.
Все на рисунке. В дополнение отвертка должна быть подлиннее и с не колющейся ручкой, выбиваем естественно молотком по отвертке. Болт при расклинивании удерживать.
клин.JPG [ 69.09 KiB | Просмотров: 7293 ]
Способ рекомендую только для выбивания убитого подшипника, так как если втулка сдвинется, то может убить крышку и сепаратор подшипника.
Если есть более мудрые способы, делитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Выбиваем подшипник колеса
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 20:45
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Вставляешь в подшипник старый болт и прихватываешь сваркой, потом выбиваешь любой подходящей выколоткой. Также способ незаменим если подшипник развалился и наружная обойма в диске засела.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 22:25
funix
хороший любительский способ ...незаменим в полевых условиях...конечно в условиях стационара...когда
меняешь подшипники каждый день есть лучшие способы...
Одобряю и рекомендую данный способ для массового использования!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 23:00
Скутер: Umc
какая интересная резьба на болте
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 23:12
резьба роли не играет ...болт служит лишь оплрой для отвертки и может быть разный в зависимости какая отвертка
еще один полевой способ...из плотной древесины стругаем чепик ...забиваем в подшипник ...расклиниваем железякой...
или той же отверткой... при забивании клина чепик можно подпереть осью
типично как молоток на рукоятку... подшипник выбиваем той же осью...
Последний раз редактировалось Штурман 08 Feb 2012, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 23:32
Стаж: Много
Интересное решение с чопиком, лови респект !
Ещё по сабжу - опять же посоветую греть горелкой , проще выбить будет, да и поставить новый подшипник не накосячив тоже
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 09:01
Чепик мягковат, резьба немного улучшает сцепление, сварки нет, была мысль распилить болт и в щель забить клин, но долго. А так с поиском болта 5 минут.
клин-2.JPG [ 66.1 KiB | Просмотров: 7237 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 09:54
Из вашего скептицизма родился профессиональный съемник, способный вытаскивать подшипники и из крышек за головку. И выколоткой в таком случае.
Работает по принципу крепления руля в велосипедах (расклинивание)
Большой болт естественно с прорезью.
Копия клин-2.JPG [ 68.08 KiB | Просмотров: 7237 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 10:51
Пожалуй я утверждаю способ разрезной болт и клин.....так как довольно профессионально...и изготавливается в домашних
условиях...без токарного станка... последний способ отклоняю для массового использования...но одобряю для сто!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 09 Feb 2012, 11:04.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 11:06
обычно втулка чуть больше внутреннего диаметра подшипника ....может не городить а выточить выколотку нужного диаметра?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 11:22
Моя втулка почти вровень, может микрон, за него не ухватиться, да и через второй подшипник пройти надо. Конечно после первой разборки можно чуть обточить втулку, чтоб смешалась в сторону чуток на пару мм и тогда можно выколодкой, но для первого раза ничего умнее не придумал. А сейчас зная способ и точить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 11:48
Скутер: racer lupus 82сс 4т
по такому же принципу строительный анкер работает.
Последний раз редактировалось alex+ 09 Feb 2012, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 11:49
funix
Ты своими изобретениями отвлекаешь меня от работы :-D я заместо работы начинаю тоже думать...
втулка ведь распорная не должна болтаться....тогда уж ее надо рассверлить и выколачивать потом спокойно подшипник!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 12:07
Вот в чем прикол, подшипники в гнездах, втулка их не распирает, она скорее как нз при рассыпании подшипника, как бы неособо нужна. Вод в восходе другое дело, там подшипники на нее одеваются и выбивается все легко, ну конечно пожадничали ось под 204 делать этож на 20 вроде, вот втулкой и закрыли излишки. А в скуте какая то китайская логика.
alex+, мысль неплохая, наверно можно и анкер подобрать, но за ним идти в магаз нужно. Вот представь за каждым ключем в магазин ходить, а надо все быстро и сразу. :)
