Текущее время: 16 Oct 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по тросам и маслонасосу Stels Skif 50 2T.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:36
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Мужики, прошу совета у вас. А дело вот в чем:
Короче, проездил я на своем скутере с 2008 года, и до этого момента ничего серьезного, слава Богу не ломалось.
Но вот настал момент, когда трос на маслонасос износился в месте крепления к кулисе самого насоса. В нашей дыре заказывать запчасти не получится - не все привозят. Из заказов привезли тока ремень варика, а про тросики не факт, что будут.
Так вот, что нужно сделать, что бы ездить без маслонасоса? Просто отсоединить трос, или еще что то нужно?
Я так понимаю, что как на мотоцикле надо в бензобак масло лить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тросам и маслонасосу Stels Skif 50 2T.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:42
Скутер: Racer ranger 200
Можно вообще маслобак снять. Или запилить его под бензорезерный бак.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:46
Стаж: 4 года...
О, спасибо за первый ответ! :)
Это как? Соединить бензобак и маслобак?
А с самим насосом что делать?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:50
Кнока спасибо ввнизу©. Насос оставить но там надо как то сделать что бы он работал с кнопки. А потом просто бензин в маслобак и пошло поехало. А если лить масло в бензобак то там помоему 1:20соотношение бензина и масла должно быть
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:51
А дыра это где?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:55
Сними шланг с маслобака и засунь в шланг болт, будет заглушка, шланг подвяжи чтоб не болтался. Оборванный трос сними или засунь куда нибудь. Масло мешай с бензином, даже не мешай, а просто выливай в бак, 30 гр. на литр, оно быстрорастворимое.
Трос ямаховский, двойной 350 р в любом инет магазине.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 18:58
Стаж: 4 года...
С кнопки? Маслонасос с электроприводом что ль?
Дыра - это ПГТ Красный Яр Волгоградской обл. Я тут на сайте еще не освоился, позже профиль заполню.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:01
Стаж: 4 года...
Да интернет магазам я пока не доверяю (мож по тому что никогда ничего не заказывал :-D ), но эт пока, мож закажу. А крепление к ручке газа какое на Ямахе? У меня через пластинку с болтиком к пульту крепится.
Не типо кнопку нажал и бенз перекачался в бензобак основной, или сразу перед електроклананом в шланг. Слушай, а ты незнаешь человека с фамилией Басараб?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:04
Стаж: 4 года...
Да эт сложно. Я пока хочу просто с маслонасосом проблему решить, чтоб уже не думать. А потом мож и резервный бак сделаю.
Не, не знаю такого. Он откуда?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:06
Волгоград. гдето там. автомехаником работает. Ну тогда режь шланг и крути болт
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:15
Стаж: 4 года...
Я тоже закончил учиться на Автослесаря, ща жду на Электрогазосварщика пока группа наберется.
То есть убрать трос привода маслонасоса, убрать маслобак (пока), заглушить шланг подачи масла (от бака), и бодяжить бензин с маслом (соотношение конкретного масла пишется на канистре с маслом), а сам маслонасос пусть стоит себе? (я слышал, что там приводная шестерня на нем, которую надо снимать?). Все так?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:52
Все так, год проездил не снимая шестерни, сей час снял. Мой трос просто сгнил в конце первого сезона.
Можно еще решить проблему так: вместо троса на сектор маслонасоса поставить проволоку и натянуть сектор в среднее положение и так ездить.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:59
Стаж: 4 года...
А при больших оборотах как же? Масла же больше нужно, а там будет в средем положении насос стоять?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 20:28
На джогах регулируемых насосов не было, в них подача масла с боку дросселя, сам дроссель как бы немного регулировал, именно как бы потому что реально никак.
Опыт был, чел так год нормально отъездил, на хх многовато, на высоких маловато, но в целом хватает.
