Текущее время: 17 Oct 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с дисковым тормозом
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 15:40
Скутер: Booster R5
Стаж: 1 сезон
Купил себе скутер и заметил что колодки дискового тормоза трутся об диск, так проездил весь сезон ничего не изменилось. Бывает по разному то трутся слабо, то достаточно сильно, что колесо рукой прокручивается с трудом. Помогите не знаю что делать, думаю что диск немного погнут, но я его ни разу не ударял и не падал на него.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дисковым тормозом
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 21:19
Стаж: По Москве 8 лет
новые китайские скутеры приходят (в магазин ) частично разобранные
в магазине горе мастера с кривыми руками их дособирают попутно царапая пластик ,
коцая разные детальки
иногда эти мастера забывают детальки разные прикрутить
любят они так же винты плохо закручивать
КОРОЧЕ ЧЕРЕЗ ЖОПУ СОБИРАЮТ СКУТЕР И ПОБЫРЕКУ ВПАРИВАЮТ
Я кода новый скут брал у него датчик топлива не работал и свет
вобщем я его разобрал и собрал заного все болты протянул и косяки устронил
А у тебя скорее тоже что-нибудь напортачели сборщики хреновы
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 09:19
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Vladok16
1. Туго крутиться на протяжении всего оборота колеса или в некоторых участках?
2. Уровень тормозной жидкости в норме?
3. Когда менялась последний раз ТЖ?
4. Пробег скутера?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 10:31
Скутер: Booster R5
Стаж: 1 сезон
1. В некоторых местах диска крутится легче.
2. Уровень жидкости в норме.
3. Жидкость не разу не менял.
4. Пробег 4500 км.
Сами тормоза отзываются хорошо и тормозят эффективно.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 10:49
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Vladok16
Ну тогда три варианта.
1. Откручен или плохо прикручен суппорт.
2. Откручен или плохо прикручен диск.
3. Диск кривой.
В любом случае разбирать систему и смотреть. Диск положи на ровную поверхность и станет всё ясно. Если с ним всё ОК то ровненько собираешь всё обратно и да будет счастье. Тормазуху я бы поменял. Если он у тебя с новья... хз короче, что они туда залили, это тема как и с маслом.
Короче делов на минут 40-45.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 11:16
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Vladok16
Да и посмотри равномерность износа колодок.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 12:26
Скутер: Booster R5
Стаж: 1 сезон
Я как-то осенью смотрел колодки они были изношены немного под углом.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 12:31
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Vladok16
Ну тогда сделай проще. Протяни крепления диска и суппорта и поменяй жидкость, возможно поршень суппорта не равномерно распределяет давление на колодки. Хотя не большой угол в целом допускается.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:07
Скутер: keeway focus
Парни подскажите мне я после разборки переднего тормоза все собрал и хорошо протянул! но тоже трет немного! колесо крутиться нормуль! Надо я думаю прокачать тормоза и тогда все встанет на место? и подскажите как прокачивать куда торм жидк доливать? не разу не делал этого на скуте!
когда не знаешь что делать, делай шаг вперед...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:26
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Dignatov1
Да что вы пристали про трёт... Колодки поршень ни когда не утопят в нижнее положение, естественно они и будут прикасаться к диску...
Это очень просто. На суппорте есть прокачной штуцер, купи лучше прокачник 8 на 10, стоит рубней 30 ну может 50, что бы не зализать штуцер. На руле находится с правой стороны такой металический квадрат по центру с боку прозрачное круглое окошко, там что то колышется, это и есть тормазуха. Откручиваешь крышку крестовой отвёрткой, прокачным откручиваешь штуцер на суппорте, покачаешь рычаг тормоза жидкость и уйдёт. ЭТО ЕСЛИ МЕНЯТЬ. Потом заливаешь новую и перекрываешь штуцер. Берёшь шланг, от авто омывателя подойдёт, один конец одеваешь на штуцер, другой в ёмкость с водой. При закрытом штуцере качаешь тормазной рычаг, потом дерщишь зажатым и открываешь штуцер, в ёмкость с водой пойдёт тормозуха с пузырьками, значит есть воздух. Рычаг упадёт к газульки практически или полностью в плотную. Перекрываешь штуцер.. Так повторяешь процедуру пока не пойдёт чистая тормозуха без воздуха, по необходимости подливаешь тормозуху. Как всё сделаешь надо наполнить тормозную машинку (прямоугольник этот) до середины и закрутить крышку... Удачи :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:33
вот спасибо вам! все понятно! а подскажите что за прямоугольник с окошком у меня стоит на супорте и в него шланг идет тормозной! на новой модели моего скута такого уже нет! и могу ли я переделать сей девайс...?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:45
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Dignatov1
Честно говоря не знаю, давай фотку или картинку. По сути фокус это тот же стелс тактик.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 14:02
com2us писал(а):
Vladok16
3. Диск кривой.
Добавлю.
4. Подклинивают направляющие палы суппорта.
5. Подклинивает поршень суппорта.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:28
вот фото но это не мой!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:29
что за штука не пойму? вообще нигде нет больше кроме скифа и фокуса...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
cron
