Проблема с дисковым тормозом
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=30051
Страница 1 из 2
Автор:  Vladok16 [ 12 Mar 2012, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с дисковым тормозом
Купил себе скутер и заметил что колодки дискового тормоза трутся об диск, так проездил весь сезон ничего не изменилось. Бывает по разному то трутся слабо, то достаточно сильно, что колесо рукой прокручивается с трудом. Помогите не знаю что делать, думаю что диск немного погнут, но я его ни разу не ударял и не падал на него.
Автор:  lelik777 [ 12 Mar 2012, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с дисковым тормозом
новые китайские скутеры приходят (в магазин ) частично разобранные
в магазине горе мастера с кривыми руками их дособирают попутно царапая пластик ,
коцая разные детальки
иногда эти мастера забывают детальки разные прикрутить
любят они так же винты плохо закручивать
КОРОЧЕ ЧЕРЕЗ ЖОПУ СОБИРАЮТ СКУТЕР И ПОБЫРЕКУ ВПАРИВАЮТ
Я кода новый скут брал у него датчик топлива не работал и свет
вобщем я его разобрал и собрал заного все болты протянул и косяки устронил
А у тебя скорее тоже что-нибудь напортачели сборщики хреновы
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 09:19 ]
Vladok16
1. Туго крутиться на протяжении всего оборота колеса или в некоторых участках?
2. Уровень тормозной жидкости в норме?
3. Когда менялась последний раз ТЖ?
4. Пробег скутера?
Автор:  Vladok16 [ 13 Mar 2012, 10:31 ]
1. В некоторых местах диска крутится легче.
2. Уровень жидкости в норме.
3. Жидкость не разу не менял.
4. Пробег 4500 км.
Сами тормоза отзываются хорошо и тормозят эффективно.
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 10:49 ]
Vladok16
Ну тогда три варианта.
1. Откручен или плохо прикручен суппорт.
2. Откручен или плохо прикручен диск.
3. Диск кривой.
В любом случае разбирать систему и смотреть. Диск положи на ровную поверхность и станет всё ясно. Если с ним всё ОК то ровненько собираешь всё обратно и да будет счастье. Тормазуху я бы поменял. Если он у тебя с новья... хз короче, что они туда залили, это тема как и с маслом.
Короче делов на минут 40-45.
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 11:16 ]
Vladok16
Да и посмотри равномерность износа колодок.
Автор:  Vladok16 [ 13 Mar 2012, 12:26 ]
Я как-то осенью смотрел колодки они были изношены немного под углом.
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 12:31 ]
Vladok16
Ну тогда сделай проще. Протяни крепления диска и суппорта и поменяй жидкость, возможно поршень суппорта не равномерно распределяет давление на колодки. Хотя не большой угол в целом допускается.
Автор:  Dignatov1 [ 13 Mar 2012, 13:07 ]
Парни подскажите мне я после разборки переднего тормоза все собрал и хорошо протянул! но тоже трет немного! колесо крутиться нормуль! Надо я думаю прокачать тормоза и тогда все встанет на место? и подскажите как прокачивать куда торм жидк доливать? не разу не делал этого на скуте!
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 13:26 ]
Dignatov1
Да что вы пристали про трёт... Колодки поршень ни когда не утопят в нижнее положение, естественно они и будут прикасаться к диску...
Это очень просто. На суппорте есть прокачной штуцер, купи лучше прокачник 8 на 10, стоит рубней 30 ну может 50, что бы не зализать штуцер. На руле находится с правой стороны такой металический квадрат по центру с боку прозрачное круглое окошко, там что то колышется, это и есть тормазуха. Откручиваешь крышку крестовой отвёрткой, прокачным откручиваешь штуцер на суппорте, покачаешь рычаг тормоза жидкость и уйдёт. ЭТО ЕСЛИ МЕНЯТЬ. Потом заливаешь новую и перекрываешь штуцер. Берёшь шланг, от авто омывателя подойдёт, один конец одеваешь на штуцер, другой в ёмкость с водой. При закрытом штуцере качаешь тормазной рычаг, потом дерщишь зажатым и открываешь штуцер, в ёмкость с водой пойдёт тормозуха с пузырьками, значит есть воздух. Рычаг упадёт к газульки практически или полностью в плотную. Перекрываешь штуцер.. Так повторяешь процедуру пока не пойдёт чистая тормозуха без воздуха, по необходимости подливаешь тормозуху. Как всё сделаешь надо наполнить тормозную машинку (прямоугольник этот) до середины и закрутить крышку... Удачи :)
Автор:  Dignatov1 [ 13 Mar 2012, 13:33 ]
вот спасибо вам! все понятно! а подскажите что за прямоугольник с окошком у меня стоит на супорте и в него шланг идет тормозной! на новой модели моего скута такого уже нет! и могу ли я переделать сей девайс...?
Автор:  com2us [ 13 Mar 2012, 13:45 ]
Dignatov1
Честно говоря не знаю, давай фотку или картинку. По сути фокус это тот же стелс тактик.
Автор:  GRO [ 13 Mar 2012, 14:02 ]
com2us писал(а):
Vladok16
3. Диск кривой.
Добавлю.
4. Подклинивают направляющие палы суппорта.
5. Подклинивает поршень суппорта.
Автор:  Dignatov1 [ 13 Mar 2012, 15:28 ]
вот фото но это не мой!
Автор:  Dignatov1 [ 13 Mar 2012, 15:29 ]
что за штука не пойму? вообще нигде нет больше кроме скифа и фокуса...
http://www.phpbb.com/
