Текущее время: 16 Oct 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: скутер жрёт масло
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 21:31
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
заметил что скутер сильно жрёт масло, я за месяц долил около 250 мл притом, что я на нём езжу только возле гаража потому что снег ещё не сошёл, подтёков нигде нет, дым не синий, кольца новые, что это может быть? может с головкой что то?
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: скутер жрёт масло
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 21:40
x-team*deagle писал(а):
кольца новые
Возможная причина. Притрутся, тогда посмотришь. Если действительно не дымит и не капает.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 22:52
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
x-team*deagle
пройдете обкатку и посмотрите
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 06:18
кольца новые
Кольца - это далеко не всё, что нужно для нормальной работы двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 13:55
Мерял по размому, тут может быть разница.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:10
Ты это об чём, милай?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:49
Off topic:
Мерить надо всегда одинаково.
На ровной поверхности, переднее колесо на поверхности, заднее подвешенным.
Щуп выкрутить, обтереть, не закручивая засунуть и вытянуть, замерить уровень масла.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:55
Кольца когда ставил, зазоры в замках колец смотрел?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 15:00
Стаж: растёт
зазоры смотрел, у меня когда его запускать со стартера начинаешь то сначала медленно крутит,а потом начинает крутить быстрее, но скутер может не завестись, жду около 30 сек и заводится с 1 раза может всё таки масло подсасывает?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 15:40
Масло попадать в цилиндр на стоячем скуте может только если уровень масла больше положенного. У меня так масло поступало в цилиндр, когда я налил максимум по щупу. В другтх случаях масло в цилиндр не попадет при неработающем движке.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 16:18
Стаж: Скутер 4 года
замерб компрессию и посмтори на состояние свечи
как показывает практика замена колец на таких ЦПГ в 80% случаев бесполезное дело
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 18:09
Если хонинговки нет, замена колец -сизифов труд.
Если зазор между канавкой и кольцом выше нормы, кольцо начинает работать как насос, перекачивая масло в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:58
Скутер: racer lupus 82сс 4т
А у кого-нибудь была такая проблема, что скутер начал "есть" масло ( идёт синий дым из глушителя) после зимовки? Когда на зимовку его ставил то всё ок было, а сейчас дым из глушителя идёт, цпг новая, 1000 км прошла, головка столько же. Может он масло жрать из-за минусовой температуры или ещё чего-то в этом роде?
Скутер четырёхтактный, двигатель 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 21:36
Проверь компрессию. На прогретом моторе выверни свечу и замерь компрессию. Запомни значение. Второй этап- залей шприцем 15-20 грамм моторного масла в цилиндр и снова замерь компрессию. Если она увеличится, то ты попал - кольца в помойку. За зиму, залегли кольца. Можно попробовать применить средство, для раскоксовывания поршневых колец.......Но это как повезёт....
