скутер жрёт масло
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=30219
Страница 1 из 1
Автор:  x-team*deagle [ 28 Mar 2012, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  скутер жрёт масло
заметил что скутер сильно жрёт масло, я за месяц долил около 250 мл притом, что я на нём езжу только возле гаража потому что снег ещё не сошёл, подтёков нигде нет, дым не синий, кольца новые, что это может быть? может с головкой что то?
Автор:  aser [ 28 Mar 2012, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: скутер жрёт масло
x-team*deagle писал(а):
кольца новые
Возможная причина. Притрутся, тогда посмотришь. Если действительно не дымит и не капает.
Автор:  dembel199rus [ 28 Mar 2012, 22:52 ]
x-team*deagle
пройдете обкатку и посмотрите
Автор:  GRO [ 29 Mar 2012, 06:18 ]
кольца новые
Кольца - это далеко не всё, что нужно для нормальной работы двигателя.
Автор:  конти [ 29 Mar 2012, 13:55 ]
Мерял по размому, тут может быть разница.
Автор:  aser [ 29 Mar 2012, 14:10 ]
Ты это об чём, милай?
Автор:  конти [ 29 Mar 2012, 14:49 ]
Off topic:
Мерить надо всегда одинаково.
На ровной поверхности, переднее колесо на поверхности, заднее подвешенным.
Щуп выкрутить, обтереть, не закручивая засунуть и вытянуть, замерить уровень масла.
Автор:  Константин [ 29 Mar 2012, 14:55 ]
Кольца когда ставил, зазоры в замках колец смотрел?
Автор:  x-team*deagle [ 29 Mar 2012, 15:00 ]
зазоры смотрел, у меня когда его запускать со стартера начинаешь то сначала медленно крутит,а потом начинает крутить быстрее, но скутер может не завестись, жду около 30 сек и заводится с 1 раза может всё таки масло подсасывает?
Автор:  Константин [ 29 Mar 2012, 15:40 ]
Масло попадать в цилиндр на стоячем скуте может только если уровень масла больше положенного. У меня так масло поступало в цилиндр, когда я налил максимум по щупу. В другтх случаях масло в цилиндр не попадет при неработающем движке.
Автор:  ozu_RAMX [ 29 Mar 2012, 16:18 ]
замерб компрессию и посмтори на состояние свечи
как показывает практика замена колец на таких ЦПГ в 80% случаев бесполезное дело
Автор:  GRO [ 29 Mar 2012, 18:09 ]
Если хонинговки нет, замена колец -сизифов труд.
Если зазор между канавкой и кольцом выше нормы, кольцо начинает работать как насос, перекачивая масло в камеру сгорания.
Автор:  alex+ [ 31 Mar 2012, 20:58 ]
А у кого-нибудь была такая проблема, что скутер начал "есть" масло ( идёт синий дым из глушителя) после зимовки? Когда на зимовку его ставил то всё ок было, а сейчас дым из глушителя идёт, цпг новая, 1000 км прошла, головка столько же. Может он масло жрать из-за минусовой температуры или ещё чего-то в этом роде?
Скутер четырёхтактный, двигатель 139 QMB.
Автор:  VVV [ 31 Mar 2012, 21:36 ]
Проверь компрессию. На прогретом моторе выверни свечу и замерь компрессию. Запомни значение. Второй этап- залей шприцем 15-20 грамм моторного масла в цилиндр и снова замерь компрессию. Если она увеличится, то ты попал - кольца в помойку. За зиму, залегли кольца. Можно попробовать применить средство, для раскоксовывания поршневых колец.......Но это как повезёт....
http://www.phpbb.com/
