Текущее время: 16 Oct 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Определение детали
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 12:23
Скутер: LB50QT-35
Ребят всем привет.Вот решил перед сезоном почистить карб.Но разобрав вроде всё начал слегка продувать компрессором и вдруг выскочила вот такая резинка.Подскажите пожалуйста откуда она?На игле на месте резинка, это вроде чуть больше.
Фото0061.jpg [ 302.95 KiB | Просмотров: 7662 ]
 Заголовок сообщения: Re: Определение детали
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 13:45
Стоит под иглой золотника, или под иглой ХХ правда в данном случае там перед нею стоит такая же маленькая металлическая шайба.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 13:53
Скутер: LB50QT-35
первый раз разобрал, не знаю что такое игла золотника)))Поясните пожалуйста) Где основная игла( под мембраной) там стоит кольцо резиновое.Игла к которой провода подходят что такое?Туда вроде подходит, может оттуда.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 13:59
Золотник, грибок, под его иглой часто стоит такое уплотнительное кольцо.
Или игла холостого хода.
BGM9962.jpg [ 74.38 KiB | Просмотров: 7632 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:22
Скутер: LB50QT-35
Вот где винт регулировки, там кроме пружины ничего нет.Наверно оттуда.Я почитал тут по веткам, там ещё шайбочка должна быть металлическая.От чего взять ребят, мож кто тоже терял?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 14:52
Я бы предложил на худой конец сделать шайбу из подходящей по диаметру пружины.
Откусить и подогнуть один виток.
Ведь шайба нужна чтобы не повредить резиновое колечко.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 15:11
Это, скорее всего, уплотнительное кольцо топливного канала ускорительного насоса. (или с винта "качества")
конти!
На верхней картинке узел называется:
- дроссельная заслонка в сборе с мембраной и дозирующей иглой главной дозирующей системы. Там никаких резиновых колечек, нет.
Нижняя картинка:
Это не игла хх, а винт "качества" смеси . Там стоит резиновое уплотнительное колечко. Порядок сборки на иглу: -пружинка;- металическая шайба; - резиновое колечко.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 16:14
Скутер: LB50QT-35
от майфуна старого подобрал)Правда подточил чуток.Спасибо за помощь!!!)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 17:13
Вложение BGM9962.jpg больше недоступно.
конти!
Нижняя картинка:
Да винт качества смеси, а не игла ХХ.
А вот колечко всё таки стоит на дозирующй игле.
Я сам 2 таких потерял.
Membrane3erSet_new2.jpg [ 96.77 KiB | Просмотров: 7605 ]
http://www.google.de/search?q=rex+verga ... sgbizsXmDQ
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 19:36
Это не резиновое колечко, а разрезная , фиксирующая шайба. Там уплотнять ничего не надо...... http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... AA300_.jpg
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 20:43
Стаж: Скутер 4 года
на фото явно видно что не разрезная,а кольцо резиновое
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 21:16
Со зрением как ? Посмотри вверху мою ссылку..... или здесь http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... AA300_.jpg
Где резиновое кольцо узрел?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 21:48
Membrane3erSet_new.jpg [ 358.85 KiB | Просмотров: 7577 ]
2270_0.jpg [ 125.26 KiB | Просмотров: 7577 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 21:56
конти!
Ну нет там никаких резиновых колец, я их сотни перебрал...... Что уплотнять то?!!!!
Так, покопался в инете. Действительно, в некоторых картинках, показывают это резиновое колечко....Может быть на некоторые и ставят, (прошу прощения за нападки....) однако, я не встречал, в субботу пойду в гараж, у меня десятка полтора карбюраторов CVK, лежат в ящике...Специально разберу и ещё раз посмотрю (потом напишу), но я вообще то помню хорошо и никогда это колечко не видел......
Последний раз редактировалось VVV 29 Mar 2012, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 22:12
VVV они не в каждом стоят. Я было сам начал сомневаться но в инете есть действительно с фотографии с кольцом. И у меня стояло.
Может паранойя производителя? Может и дополнительная настройка то как минимум подымает иглу.
