Меня достал обогатитель.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=30516
Страница 1 из 7
Автор:  конти [ 20 Apr 2012, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Меня достал обогатитель.
В очередной раз регулировал карб, закрутив винт качества смеси, скут продолжал работать на ХХ.
Нету характерных высоких оборотов на холодном двигателе, да и расход около3 литров.
У меня валяется 4 обогатителя и актуальный БЫЛ самым лучшим (рабочим).
Кто как избавился от электрического обогатителя?
Автор:  GRO [ 20 Apr 2012, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Меня достал обогатитель.
конти
Ну по скольку опыты с данными переделками единичны, осмелюсь предложить сделать систему на подобие обогатителя отечественных карбюраторов, К-62, К-63, К-65, К-68.
Автор:  Zodchiy [ 20 Apr 2012, 22:26 ]
Я закрутил сломанный, предварительно свернув клей на его резбе и закрутил её до упора.
получилось заткнуть систему жиклёров как при рабочем обогатителе.
Нормально всё настроилось сразу.
спокойно запускается до -10.
Автор:  Магнитчик [ 20 Apr 2012, 22:37 ]
так и правда - его ж удалить легко. на 157-ом на штатном карбе (если не путаю) можно отрутить площадку, куда игла паркуется и под площадку прокладку "без дырки" положить. или пружиной иглу намертво утопить. обогатитель всегда выключен. по крайней мере с +15 заводится без проблем. на край - чуток погазуешь при старте, секунд 10.
В бонусах - на жару, после 30 минутного простоя, когда карб остыл а движка еще теплая, нет ненужного обогащения и высоких холостых.
Автор:  Denkot [ 20 Apr 2012, 23:01 ]
Конти посмотри видео как переделать обогатитель его можно сделать регулируемым или открывать и закрывать в ручную http://vk.com/video#/video13077355_162428983
Автор:  конти [ 21 Apr 2012, 10:12 ]
Я не в контакте, видео посмотреть не получилось.
Обогатитель легко превращается в затычку.
Обогатитель
CIMG0002_2.jpg [ 489.45 KiB | Просмотров: 13963 ]
Разбираем. Вынимаем расширительный элемент
CIMG0003_2.jpg [ 504.59 KiB | Просмотров: 13963 ]
Меняем местом пружину
CIMG0004_2.jpg [ 505.55 KiB | Просмотров: 13963 ]
Игла задвигается даже в таком положении даже дальше чем с расширителем назад.
CIMG0005_2.jpg [ 474.64 KiB | Просмотров: 13963 ]
Автор:  GRO [ 21 Apr 2012, 10:24 ]
Осталось ещё тросик добавить и он будет управляемый.
Автор:  aiovlev [ 21 Apr 2012, 10:40 ]
Я свой герметиком измазал. Резьбу, выход проводов, ну и "посадочное место".
Стало хорошо. Не знаю случайность или в этом действительно есть смысл.
А до того через обогатитель спокойненько дышать можно было, 3 штуки пробовал.
Ну и ещё вымерял всё в карбе и резьбу крутил так чтобы гарантировано открывался/закрывался канальчик.
Автор:  конти [ 21 Apr 2012, 10:40 ]
Тросик можно легко закрепить в этом пластмассовом цилиндрике.
CIMG0004_2.jpg [ 508.11 KiB | Просмотров: 13957 ]
Автор:  Hors [ 21 Apr 2012, 10:48 ]
конти а еще можно....встроить электромагнит....
Езжу с прошлого лета без обогатителя, каналы закрыты иглой и плунжером от него же, посадочное обогатителя уплотнено резиновой шайбой, все прижато металлической заглушкой.
Автор:  конти [ 21 Apr 2012, 10:57 ]
У меня есть доступ к электро пневматическим элементам festo, наверное тут хорошо встанет электромагнит с стандартного пневмоклапана.
Электромагниты правда на 24 вольта
Автор:  GRO [ 21 Apr 2012, 10:58 ]
Простота - залог надёжности.
Лучше поставить трос.
Автор:  aiovlev [ 21 Apr 2012, 11:01 ]
Я ещё запитал его черз реле нормальнозамкнутое. А в маслосливную пробку датчик температуры врезал.
И собираюсь подключить всё это к БК как время будет. На столе система работала нормально.
Включала питание на обогатитель только по достижению заданной температуры.
Это зимний вариант, чтоб не закрывался раньше чем прогреется.
А вот и для лета чтобы использовать хотелось бы что-нибудь действительно электромагнитное.
Не нашёл подходящего соленоида. Хотел даже клапан ХХ от Шнивы прикрутить, он на шаговом двигателе сделан.
Автор:  конти [ 21 Apr 2012, 11:53 ]
такой я ставил себе на фиата в богажник
Автор:  aser [ 21 Apr 2012, 12:05 ]
Простота - залог надёжности.Лучше поставить трос.
А ещё лучше - новый штатный карбюратор.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
