Текущее время: 17 Oct 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Карбюратор Leader (Stels skif 50)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 13:53
Скутер: Stels Skif 50
Стаж: в процессе
Всем привет! Проблема в следующем, есть подозрение что сломана крышка карбюратора, куда крепится тросик газа. Посмотрите плзз так ли это по фоткам или так и должно быть? И если крышка действительно сломана реально ли где-нибудь купить отдельно крышку или это только целиком карб менять?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Leader (Stels skif 50)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 15:38
А где у тебя трубка под изгиб тросика?
4620753533677.jpg [ 18.83 KiB | Просмотров: 13100 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 16:45
Втулка отломана, но можно и без нее, а бортика на крышке в одном месте у меня то же нет, сломаться негде, наверно так и должно быть. Приклей втулку суперклеем, сунь гусек, развальцуй его чтоб не прыгал, но крутился и все заработает.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:57
Стаж: в процессе
Трубка эта почему-то на самом тросе висит.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:03
Так у тебя разрушилась резьба крепления гусака к крышке карбюратора, попробуй все восстановит холодной сваркой, даже если гусак будет неподвижен, направь его в ту сторону куда его душа лежит.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:13
Там без резьбы, вставлено и развальцовано.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:18
тем более, смажь маслом гусак и из холодной сварки слепи новое крепление.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:22
Стаж: в процессе
А там все герметично должно быть? чтобы воздух не проходил? Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:14
Да подсоса воздуха быть не должно, у тебя же прокладка под крышкой есть?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 20:51
Стаж: в процессе
Да прокладка есть. Ее на фото видно коричневого цвета уже. Спасибо будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 21:09
оно того не стоит купи б/у карб да переставь эту крышку, а на соплях делать не советую.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 10:30
Скутер: стелс скиф
ребята скажите на сколько жиклер стоит в этом карбе?и если можно диаметр резьбы жиклера...спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 19:30
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
На сколько жиклер не в курсе. Резьба вроде как м5.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 20:08
Жиклер 70 М6 ,100% только замерил. Подходят делорто м6
