Текущее время: 19 Oct 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Ремень вариатора уходит в разнос = провалы в оборотах
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 14:29
Скутер: Street 50
Стаж: 9
При плавном добавлении газа, примерно в середине, обороты падают, возникает вибрация. При дальнейшем откручивании ручки - вибрация пропадает, обороты растут.
Грешил на карбюратор. Оказалось - резонансные явления на ремне вариатора. Замена на НОВЫЙ ремень проблему не устраняет.
[youtube]G_ZIiourgPo[/youtube]
Обратите внимание на поведение ремня примерно с 46-й секунды.
Газ на видео добавляю ОЧЕНЬ плавно и равномерно.
Я в затруднении - как побороть этот баг.
Прошу поделиться мыслями/опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора уходит в разнос = провалы в оборотах
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 16:32
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
правильно грешил. провал в середине ручки как раз это работа золотника, на повышенных оборотах начинает работать только жиклер.
данное явление описанное вами ни что иное как провал на средних оборотах.
пробуем иглу золотника поднимать/ опускать , воздухан пропитывать чуть сильнее/слабее , ищем места возможного подсоса воздуха.
ps
а по поводу видео. мне показалось или скут действительно лежит на боку? :-o
хорошо , если я ошибаюсь. но вот колокол сцепления синий -значит сцепа буксует -нехорошо. ну а что там на 46 секунде криминального происходит? ремень проваливается глубже в торк и в этот момент у вас начинается провал, соответственно вы видите как ваш ремешок немного колбасит. подбавляете газу и все проходит. грешите на карб смело.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 17:44
Скутер: Street 50
Стаж: 9
1. Скутер стоит на центральной подножке. В одной руке мобильник, другой - кручу газ. Поэтому съемка получилась практически вверх ногами.
2. Колокол не синий, он черный, причем с рождения. Цвет - это освещение+снимал мобильником.
3. на 46-й начинается. Остановите и посмотрите на 48,56,1:14. Амплитуда УСТОЙЧИВЫХ колебаний более 2-х сантиметров, в обоих направлениях движения ремня. И моменты ухода в это состояние точно совпадают с провалами. Убежден, что карбюратор не виноват.
Единственно, надо собрать оптопару со счетчиком на заднее колесо - промерять, на какой скорости это происходит. Во время езды колесо нагружено и этот эффект выражен несколько слабее. Но - дольше.
Дело еще в том, что кроме вертикальной амплитуды присутствует сильное кручения ремня и горизонтальная амплитуда - на видео это малозаметно, мобильник всё же не камера.
Постараюсь снять другим девайсом чтоб было лучше видно.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 17:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Monster писал(а):
3. на 46-й начинается. Остановите и посмотрите на 48,56,1:14. Амплитуда УСТОЙЧИВЫХ колебаний более 2-х сантиметров, в обоих направлениях движения ремня. И моменты ухода в это состояние точно совпадают с провалами. Убежден, что карбюратор не виноват.Дело еще в том, что кроме вертикальной амплитуды присутствует сильное кручения ремня и горизонтальная амплитуда - на видео это малозаметно.
я с вами не согласен. единственное могу предположить так это то , что в довесок к карбюратору возможно подклинивает торк или появилась выработка от ремня на вариаторе.
сами подумайте как из за неисправного вариатора могут падать обороты двигателя?(только в случае если его клинит от перегрева)
может упасть(сбрасыватся) скорость, иметь место рывки , провалы ,но обороты двигателя тут не причем. у вас же
- смотрите карбюратор.
да в конце концов снимите ремень и вариатор и запуститесь без него, если при плавном наращивании газа , на средних оборотах у вас был провал , то он и останется.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:06
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Думал. При уходе ремня в режим колебаний энергия двигателя начинает тратиться на его расколбас. Кроме того, в этот момент изменяется передаточное число, т.к.с точки зрения передней и задней части вариатора ремень становится короче, что, в свою очередь увеличивает нагрузку на двигатель.
Неисправный карбюратор не объяснит точное совпадение провала в оборотах и резкого увеличения амплитуды ремня.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
"энергии двигателя" легко хватит чтоб разорвать ремень в клочья.
а тут как раз прямая зависимость.
чуть газу- и сбросить газ и повторяем и будет как раз то ,что вы имеете. но так как вы сами газ не сбрасываете а делает за вас это ваш ненастроенный карбюратор, то вы имеете то ,что имеете.
поймите ,не трансмисия вращает двигатель а как раз наоборот. :-D
http://canegor.urc.ac.ru/bezpriborov/images/22.jpg
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:20
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Мне кажется, мы не понимаем друг друга.
Если не успею до отъезда - в конце августа-сентябре постараюсь сделать и видео получше качеством, и замеры. Тогда уже можно будет дискуссировать более предметно, с цифрами в руках.
Дело в том, что на 49,6сс этого явления не было. Сейчас 72.
В любом случае спасибо, что попытались помочь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а вы не замерами увлекайтесь а заведите скут со снятым вариатором.( делов то , крышку вы уже открутили , осталось только открутить гайку вариатора). и посмотрите остался ли у вас провал.уверен на 100% провал у вас будет и со снятым вариком.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:22
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Да, до этого уже додумался, просто некогда пока. Сборы в отпуск - легче убить себя.
Уж давно всё собрано и езжу, мопед сильно экономит время и я учитываю его в планировании дел, поэтому длительных простоев не могу себе позволить.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 21:43
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
делюсь мыслью но не опытом. ремень клиновый. клин всегда хочет что то раздвинуть. вибрация у вас происходит когда вариатор на максимуме по видео. возможно дорожки торкдрайвера не на максимуме.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 21:54
Скутер: Street 50
Стаж: 9
workman72
Как-то не понял Вашу мысль. Более развернуто про "дорожки торкдрайвера не на максимуме" можно?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 08:15
Monster
Не путайте местами причину и следствие.
Вибрация ремня - следствие перебоев в работе двигателя.
Кроме того, обязательно стоит проверить торкдрайвер на предмет подклинивания в среднем положении.
Это очень частая неисправность, возникающая из-за появления выбоин на направляющих дорожках пальцев торкдрайвера.
Соответственно выбоины появляются в следствии неравномерной работы двигателя, в определённых диапазонах оборотов.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 08:46
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Дошло. Чудесная формулировка. Это не значит, что я в это поверил - но понял, что именно мне пытаются объяснить - СПАСИБО! Вот уж через часик попробую без вариатора покрутить двигатель, посмотрю.
Спасибо, учту эту взаимосвязь. Выбоины - вряд ли, километров 300 назад разбирал, чистил, мазал - просто профилактика. Пальцы и дорожки были в порядке.
Парни, спасибо за участие. Проверю двигатель без вариатора - отпишу. Но.. вы меня почти убедили.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 09:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
НЕУЖЕЛИ Я Такой косноязычный? понадобилось участие старожила GRO , чтоб до вас дошла моя мысль.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 14:02
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Полагаю - нет. Вероятно, поскольку мысли мои двигались по другой плоскости нужна была именно эта фраза.
Короче.
Шайтан.
Вибрация - полно
Ремень - в разнос
Провалов - НЕТ!! Что с вариатором, что без него
Хз, может потому что сейчас жарко? было за 30 час назад. Заполярье, млин....
О! вспомнил. Я же еще CDI заменил на тюнинговый когда прошлый раз собирал. Но с ним, насколько помню, то же самое с ремнем творилось.
