Текущее время: 17 Oct 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Треск торка на холодном 2т
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 07:06
В общем зимой поменял вал сцепления, сцепление и подшипник в крышке.
После недельной обкатки, при выезде на работу, через 100 метров раздался ужасный и громкий треск в движке, как будь то вентилятор что то цепляет. Проверил все, причины не нашел, треск появлялся только на холоде по утрам, при проверке днем ничего не трещало. Заменил подшипник в крышке на старый, сцепу тоже старую поставил, как раз потеплело и трещать перестало. Через пару недель при запуске опять треск, газанул на подножке и треск пропал. Сделал вывод что это торк 100%, но что с ним!? возможно на холодном движке подшипник в крышке в гнезде крутится и при попытках заработать нормально появляется треск, новый вал в подшипник влезает плотнее, так что наверное крутится в гнезде, хотя вроде плотно стоит.
У кого что нибудь подобное было? Как решали проблему!?
 Заголовок сообщения: Re: Треск торка на холодном 2т
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 07:50
Было но трещало в храповике, посмотри его может не отходит назад как надо.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:29
Спасибо за подсказку (сам не додумался :) ), проверил, не оно. Подвел ножку на заведеном, звук другой. На прогреве приходится газануть чтоб треск пропал.
Новый вал :CENS: :CENS: :CENS:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
