| Треск торка на холодном 2т https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31003 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | funix [ 22 Май 2012, 07:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Треск торка на холодном 2т |
В общем зимой поменял вал сцепления, сцепление и подшипник в крышке. После недельной обкатки, при выезде на работу, через 100 метров раздался ужасный и громкий треск в движке, как будь то вентилятор что то цепляет. Проверил все, причины не нашел, треск появлялся только на холоде по утрам, при проверке днем ничего не трещало. Заменил подшипник в крышке на старый, сцепу тоже старую поставил, как раз потеплело и трещать перестало. Через пару недель при запуске опять треск, газанул на подножке и треск пропал. Сделал вывод что это торк 100%, но что с ним!? возможно на холодном движке подшипник в крышке в гнезде крутится и при попытках заработать нормально появляется треск, новый вал в подшипник влезает плотнее, так что наверное крутится в гнезде, хотя вроде плотно стоит. У кого что нибудь подобное было? Как решали проблему!? |
| Автор: | конти [ 22 Май 2012, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Треск торка на холодном 2т |
Было но трещало в храповике, посмотри его может не отходит назад как надо. |
| Автор: | funix [ 23 Май 2012, 19:29 ] |
Спасибо за подсказку (сам не додумался ), проверил, не оно. Подвел ножку на заведеном, звук другой. На прогреве приходится газануть чтоб треск пропал.Новый вал
