Текущее время: 18 Oct 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:39
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Решил тут подключить авто-тахометр электронный. Тахометр многофункциональный, в частности имеет функцию измерения напряжения. Так вот, подключаю, завожу и тахометр выдаёт на холостых 17в, даёшь газу напряжение растёт почти до 20в. Подключал такометр напрямую к подключенному аккумулятору. Меряю тестером - то-же самое. Отключаю аккумулятор, меряю тестером напряжение на проводке на аккум - на холостых 8в, на макс оборотах 15в. Меряю на лампе головного света, то же самое. С аккумулятором подключеным на холостых на лампе 11в. Что за ерунда, откуда на аккуме 17в на холостых???? В электрике не силён(( Прошу помощи :012
Пишите письма
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:46
Gab
Ну нет на скутере от генератора идеального постоянного напряжения.
В лучшем случае - жутко пульсирующее.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:49
Стаж: с 2002г
Это я понимаю, но 17в на холостых разве это нормально? Или это глюки тестера-вольтметра? Стоит мне париться или нет? РР менял, одно и то же.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:55
Gab
Вспомни, что я писал о живучести светодиодов на скутере.
И почему я говорил, что нормальный ток для них надо считать под напряжение не ниже 18 вольт.
В твоём девайсе, в схеме вольтметра, стоит конденсатор очень малой ёмкости, из-за этого он хорошо просматривает именно пики напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 14:08
Стаж: с 2002г
Gab
т.е. для того чтобы использовать данный прибор мне нужно поменять кондёр на ёмкостью побольше? Сейчас тахометр верещит как резаный и вырубается от высокого напряжения. Или вообще не имеет смысл ставить этот прибор? и таки 17в по тестеру на холостых это нормально?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 15:45
Gab
Чтобы что-то менять, надо знать что именно надо менять.
По стрелочному?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:10
Стаж: с 2002г
GRO
Мерял 3-мя. Одним цифровым китайским, вторым цыфровым нормальным и одним стрелочным, но древним. Стрелочный показывал на холостых 15, остальные 17+. Хозяин стрелочного не ручался за его показания, моему 100р китайскому цифровому тоже не особо верю. Нормальный цыфровой брал у механиков на работе
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:15
Gab
Похоже у тебя нет регулятора напряжения.
Только диод стоит.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:35
Стаж: с 2002г
Регулятор напряжения такой
65.JPG [ 109.63 KiB | Просмотров: 9044 ]
был заменён на такой-же в первую очередь. Результата 0
Да, при этом на переменке на фаре (лампочка отключена) -39-40в, со включеной лампочкой -11в с аккумом и 8 без
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:44
А что разве вольтметром на для постоянки можно замерять переменку? Пробовал уже мультиметром замерить?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:54
Стаж: с 2002г
На мультиметре есть разные режимы и для переменки тоже есть.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 18:57
В тахометре наверное нету, да и сам тахометр я бы ему не доверял, надо проверить мультиметром, тахометр или скут.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:04
Стаж: с 2002г
конти
Так я же написал что проверял на 3 приборах не считая этого злосчастного авто-тахометра-вольтметра... 2 цифровых показывают 17в на холостых на аккуме, стрелочный 15,5, но конкретно тот стрелочный говорят врёт. Если отключить аккум, на клеммых 8в на холостых, 15 на мах оборотах (цифровой мультиметр, постоянка).
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:14
Тут мерял:
digital-voltmeter_print.jpg [ 179.92 KiB | Просмотров: 9026 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:17
Стаж: с 2002г
На фару да, на аккум на постоянке
Пишите письма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
