Текущее время: 18 Oct 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: руль.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 10:29
Скутер: АВМ Storm
Всем доброго времени суток. Случай такой: после падения отца на моем скутере, взялся за восстановление. Когда дело дошло до выпрямления руля, столкнулся с проблемой. Открутив болт блокировки руля (на Storm именно он держит руль), попробовал его повернуть и поставить в нужное положение и выяснил, что по какой-то причине он больше 10-12 градусов не поворачивается :-o так и должно быть, или у меня погнуло палец, на котором сидит руль?
 Заголовок сообщения: Re: руль.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 10:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Руль к траверсе крепится двумя видами. Первый сквозной болт через отверстие в траверсе и руле. Второй, стяжной хомут на руле и пропил на траверсе, под болт сбоку. Видимо у тебя второй вид крепежа. Ослабленный болт и будет давать поворот всего градусов 10, это как раз и есть зазор между пропилом на траверсе и болтом стяжного хомута руля.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 18:23
Скутер: АВМ Storm
понятно... Ну, тогда будем чинить варварским методом выправления)))
