Текущее время: 17 Oct 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Сайлентблок качалки
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 14:41
Скутер: fada 12
У меня Fada 12. Вышел из строя один сайлентблок качалки. Но при разборке выяснилось, что внешний диаметр у него не 28, как в двигателе, а 27 мм. Ширина 40 мм.Я поставил жигулевский 28х33х10, правда пришлось акуратно на токарном станке снять 1 мм и выточить дополнительную распорную втулку 7мм. Смущает тонкая стенка внешней втулки. Может быть есть от чего-нибудь сайлентблок 27x10? Ширина не так критична, но не более 40 мм (проточка в трубе).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
