Перепрессовка подшипников редуктора. +Восьмёрка на скутере
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31138
Страница 1 из 1
Автор:  i0N [ 02 Jun 2012, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Перепрессовка подшипников редуктора. +Восьмёрка на скутере
Посоветуйте Уважаемые! ;-)
Проблема с "восьмёркой" на двигателе 157QMJ (скутер 150 куб 4Т).
Признаки:
1) На заднем колесе имеется поперечный люфт.
2) Когда крутится колесо, то гуляет правый задний амортизатор в месте крепления к колесу.
3) С виду на глаз вал колеса не гнутый.
4) В поворотах 90 градусов такое ощущение, что едешь по кочкам. :009<
P.S.: колесо гайкой закручено плотно, диск литой, ровный.
Поэтому решил, что причина восьмёрки в люфте подшипников оси колеса скутера.
Может всё-таки вал колеса? Кто сталкивался с подобным? Может всё же дело в вале или ещё чём?
ВТОРОЙ ВОПРОС:
Если это всё-таки подшипники оси заднего колеса, то как их мне перепрессовать? Кто делал сам?
Там один подшипник сидит в съёмной крышке редуктора. Пробовал нагревать газовой горелкой и постукивать киянкой с другой стороны - без толку, сидит плотно, не достаётся совсем.
Второй подшипник оси в картере, ещё и похоже с сальником. Можно ли его выбить молотком с помощью большой съёмной головки?
И самое главное - как их потом новые обратно вставлять (впрессовывать)? Вдруг они не полезут? А надо ведь ровно поставить...
*DONT_KNOW*
Автор:  Hors [ 02 Jun 2012, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перепрессовка подшипников редуктора. +Восьмёрка на скуте
i0N
Не так давно, как два дня назад проделывал сию действа.
Оказалось..., 204й в крышке сидит плотно, скажу..., очень плотно..., но.., что устоит против проставки и молотка.
По теме, скорее всего вылетел 6004, то, что в картере, снаружи.
Подшипник закрытый, смазка своя.
Менял..., да при помощи оправки и молотка. Туговато..., но в пределах, ощущения что расколю картер, не было.
Да..., ты упомянул что, шевелиться аморт...., проверь крепление опоры к картеру двигателя.
И..., еще раз внимательно...проверь ось колеса на биение, хотя...согнуть...это нужно быть гением.
Автор:  i0N [ 02 Jun 2012, 20:33 ]
А почему менял? Тоже восьмёрка была?
Проставка это я так понял деревяшка имеется в виду.
Ты ударял по другой стороне крышки "10" очень сильно?
http://gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/? ... ON_ID2=282
В какую сторону его лучше выбивать, в правую?
Как новые подшипники обратно то хоть нормально влазят? А то боюсь, что не засуну вручную на место...
Железяка между правым амортом и правым картером прикручена крепко.
А как проверить ось на биение я не знаю... Это наверное станок нужен и токарь.
P.S.: Кстати, масло из редуктора слилось алюминиевого цвета.
Автор:  aser [ 02 Jun 2012, 20:43 ]
Запрессуешь: две хорошие шайбы, болт и гайка.
Автор:  Hors [ 02 Jun 2012, 20:58 ]
Три года эксплуатации, день в день...зимой, летом...дождь, снег...соль на дороге..., в общем подшипнику... :CENS: ....фото надо?
Автор:  Hors [ 02 Jun 2012, 21:13 ]
Если ты про замену 204го..., только в одну сторону...и почему по крышке..., .... по валу, через проставку....это был отрезок трубы.
У меня вал вышел вместе с подшипником.
Хм...,не ставь колесо, не ставь опрору, заведи двигатель..., поднеси...ну допустим карандаш, до соприкосновения с валом..., по следам увидишь, бьёт или нет...На сколько...это вопрос...
Правда в этом деле, лучше помогает индикатор, он еще и говорит, каково, в мм., биение.
Автор:  dna [ 02 Jun 2012, 23:00 ]
похоже на криво посаженый подшипник подрамника или кривое посадочное место под подшипник.
кстати никто не знает размер этого подшипника
Автор:  i0N [ 03 Jun 2012, 15:18 ]
Снял подшипник с крышки редуктора весьма интересным способом. :-[
Вот тут нашёл как с помощью хлеба(!) выдавливают подшипник.
[youtube]ILCuPP9-bIQ[/youtube]
Попробовал так же, но только натёртым хозяйственным мылом.
Подшипник долго не шёл, но в один момент начал понемногу подниматься. Я наверное раз 20 подсыпал стружку мыла, где-то четверть куска потратил. :)
Хотя конечно можно было купить где-нибудь такой съёмник. Х.з. сколько он ещё стоит...
http://b23.ru/peqq
Другой подшипник оси заднего колеса снял выбиванием головкой. Он шёл куда легче.
Это который в картере.... А который в крышке редуктора? Там ж с другой стороны не подобраться!
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
1) В каталоге написан подшипник 6004-2RS, а на моём что достал написано 6004-RS. В чём разница?
2) Нормально ли, что снятые подшипники имеют небольшой люфт чувствуемый пальцами между внешним и внутренним "кольцами"?
3) Имеет ли смысл ставить новый сальник колеса, если старый с виду не повреждён?
Надо ли смазывать его перед установкой герметиком? Каким?
4) Насколько проблемно запрессовать эти два (новые) подшипника колеса обратно?
Смогу ли сам, охладив в морозилке подшипник? (типа сужение металла на морозе) или только в автосервисе?
Нужно ли смазывать подшипники снаружи перед установкой?
*DONT_KNOW*
http://www.phpbb.com/
