Текущее время: 18 Oct 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Тахометр тупит
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 19:36
проблема в чем стрелка тахометра очень медленно поднимается, двигатель уже на максимальных оборотах, а тахометр показывает 3-4 тыс. оборотов, на старой приборке такого не было, там доходило и до 9 тыс. оборотов. Приборка вот такая:
9639744.jpg [ 54.97 KiB | Просмотров: 5648 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр тупит
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 23:26
Возможно причина в том, что у первой приборке съем сигнала с датчика оборота, а у второй с переменки. Тут какраз разница и будет в 2раза.
Вобщем выясни сначала откуда к приборке в твоем скутере сигнальный провод приходит.
ИМХО ...как в стоке тахометр подключается я не вкурсе, но плясать надо отсюда.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 23:54
там три провода подходит по моему черный, желтый и серый какой из них сигнальный? наверно желтый?
приходит с индукционного датчика
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 00:18
наверно. А что, инструкцию на приборку не судьба нагуглить?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 01:14
на эту приборку ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 08:19
Ломал такую же, тахометр простой вольтметр, 3й провод для понтов. Подключал ко всему, получилось подключится через кондер на катушку, но в тахометре глюк, на 6500 останавливается и медленно доходит до 7, дальше вобще не идет. Есть на нем подстроечный резистор, шунтирует катушку, им задается нагрузка и следовательно чувствительность. Стрелка плывет медленно. Пробуй подключать в разные места, где нибудь поднимется.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 21:20
у меня если отключить хотя бы 1 проводок тах падает на ноль
