Текущее время: 18 Oct 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Шумит редуктор
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 13:28
Скутер: Омакс
Здравствуйте Уважаемые форумчане и знатоки!!!У меня китаец омас 150 куб. проехал на нём 2050км, где то на 1000 появился свист в редукторе при наборе скорости больше 30км/ч, хотя масло я в нем менял после 300км пробега, дальше ещё раз сменил масло на 1200км, и вот теперь на 2050тысячах появился странный звук даже когда я просто закатываю скутер в гараж что то вроде жужания не громкий но до этого такого звука не было.Подскажите в чём проблема заранее благодарен всем товарищам!!!
 Заголовок сообщения: Re: Шумит редуктор
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 14:12
Fredo1988
Проверяй все подшипники редуктора.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 14:30
А заодно и шестерёнки.....
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 20:19
Никуда не лезь и ничего не делай. Жужжание и шипение при прокатке скутера на руках - нормальный звук работы трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 20:21
Ну прям....А то мы все в наушниках ходим.... :-P *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 00:23
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Редуктор в китае - аномалия!С глазу все в идеале и подшипники и шестерни, но падла все равно шуршит!У меня второй редуктор уже визжит,а когда купил новый было все норм со временем потом начал "петь".
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 06:23
Lacoste73
Какое масло залито в редуктор?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 08:29
Стаж: 2 Years
Lacoste73
ой я не помню если честно,отец с работы брал трансмиссионное какоето.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 08:45
Тогда чего сразу пенять на редуктор?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 12:54
Скутер: Zonder(Boxer)
наездил уже 9000,редуктор всегда свистел,я думаю он так и должен работать.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 12:58
Barakuda228
А если свист из-за того, что в редукторе дешёвая веретёнка, а не масло?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 14:43
с маслом все внорме
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 15:33
Barakuda228 писал(а):
с маслом все внорме
Какое масло залито, сказать можешь?
Или надо как из партизана, калёным железом выпытывать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 17:20
Сам ты "аномалия", у китайских редукторов ресурс эксплуатации на порядок выше, чем весь скутер, с мотором и всей остальной трансмиссией, не помню , чтобы редуктор вышел из строя, в следствии самой "тупой" эксплуатации......
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 19:27
Скутер: Омакс
Масло залито трансмиссионное 80W/90 фирмы Mobil
