Текущее время: 22 Aug 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Ремонт сальников пера передней вилки.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 14:39
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Доброго времени суток.
Делюсь решением проблемы.
Четыре года эксплуатации мопеда дали себя знать: потекло правое перо вилки. (мопед NEXUS STREET 50, китайса).
Собственно, учитывая зимовки в гараже при морозах до -40 (заполярье однако) - странно что этого не случилось раньше.
Штудирование форумов привело к неутешительному выводу: сальники стоят 500-700руб и еще х.. найдешь. Пичаль.
Но разобрать и почистить надо всё равно.
Разборка: в отличие от описанного в инетах у меня пробка пера не проходит через крепление траверзы и вообще диаметром больше цилиндра, соответственно, чтобы снять перо необходимо сначала выкрутить пробку.
Снял.
Вынул пружину, изнутри подковырнул пыльники - снял. Скокожтамгрязииии....
Под пыльником - ржавая проволока со следами зубов, выполняющая роль стопорного кольца собственно сальника.
Снял её. Вытряхнул остальные потрошка, кинул в соляр.
Сальник снимать не рискнул из опасения повредить.
Пару часов тонкой кисточкой, зубочистками и солярой чистил вход в цилиндр и область пыльник-сальник.
Вот тут, вместе с песком, грязью и ржавчиной из сальника вылезли кусочки проржавевшей пружины. Это та пружинка, которая стягивает "горло" сальника. Мегапечаль. Нала - ноль, да идти будет долго... А ездить - надо.
Собрал так,без пружинки. Очень хорошо всё отчистил.
Вместо десятка миллилитров дерьма, которое вылилось из перьев, залил по 100мл универсальной гидравлической жидкости. У нас оно стоит 80р/литр. Если кому нужна конкретная марка - пишите, схожу в гараж, гляну.
Проехал ~50 км. Сальник, ессно, течёт.
Поехал в автомагазин, купил примерно такой же на вид сальник.
Вытащил из него пружину.
Пружина примерно в 2 раза толще родной (по диаметру витков). Тонких не нашел, увы.
Снял перо. вылил масло. Вынул цилиндр.
Запихнул (с большим трудом, надо сказать - сальник не вынимал по вышеописанным причинам, а 10 пальцев чтоб вставить пружинку показалось маловато. минут 20 возился.) пружину. Собрал.
Результат: ~100км - цилиндр вилки сухой. Цена: 40р. Сальник-донор: хз откуда, маркировка 25х45х9 2110-1701043
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт сальников пера передней вилки.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2012, 23:13
Monster
Просто МА_ЛА_ДЦА !!!
Это "по нашему", человек с НОРМАЛЬНЫМИ руками и на месте головой.....
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 09:21
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Подобную операцию проделывал лет 5 назад, использовал какой-то сальник от копейки. Снаружи металлический, изнутри резинка с нужной нам пружиной. Это под диаметр пера 31мм. Да, по 100мл я бы не рекомендовал заливать, много, сальник выбьет. Там что-то около 70-80мл
Пишите письма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
