Текущее время: 28 Oct 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: треснула упорная пластина варика - такое бывает вобще?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 01:53
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Тут у соседа на 139-ом варик заклинил. не тянет, говорит. Смотрю - как будто с 4ой передачи трогается. Вскрыли - ремень посередине завис, так и работает. Сняли гайку - варик на колене закис. качнул, снял, смотрю - упорная пластина треснула - 2 уха вместе откололись почти до конца. ролики целы, без граней без оплавлений. В варике много пыли с ремня, так что на втулке он и закис (вероятно), но вот КАК сломалась пластина? на нее же нагрузка идет со стороны роликов. они противодействуют возвратной пружине на троке. там усилие порядка 10кило максимум. то есть 2 из 6-ти роликов давили силой 3кг не больше. КАК тогда свернуло 2 миллиметровую пластину. не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: треснула упорная пластина варика - такое бывает вобще?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 02:20
эта хрень закаленая походу - перекалили ( или остудили водой)и небольшой рывок ремня решил дело . Впинципе " качественно" закаленный кусок металла может лопнуть просто так
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 02:34
Магнитчик
Не у одного твоего соседа.....
3013753.jpg [ 109.47 KiB | Просмотров: 5820 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 12:04
Стаж: с 10 лет
Во во. именно там и крякнула.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 16:14
Off topic:
У меня раз на дорожном велосипеде(маде ин СССР) ось лопнула,на которой педали клиньями крепятся....Там диаметр по моему мм 18-20?До этого велосипед эксплуатировался лет 10..
На срезе (отлома) была видна пора в литье.... :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 16:25
Магнитчик
А грузы стояли одного веса, или разновесные?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 23:30
Стаж: с 10 лет
GRO точно не знаю, но вроде грузы одинаковые. Это тот самый мопед, на который я искал "мастера". в итоге парень чинит сам=) проводку он сделал, заряд идет,с кнопки заводится, карб я ему новый отдал. Масло жрет дико (щуп за 100-200км) и дымит он. но пока ездил бодро, до кряка варика. Ему просто не повезло , там СРАЗУ стока косяков было, что трудно понять что именно криво и с чего вобще начинать. Вплоть до того что он не глушился после выкл зажигания и вытаскивания ключа=) потом пропало само - причину не поняли.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 19:37
эээ а это всегда так- когда заводишь с дистанционки то заглушить можно только с дистанционки - об это не раз писали
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 14:20
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
У меня пластина ломалась так раза три, не на куски изламывалась, а давала трещины 1-2 и за счет этого изгибалась, виной всему тяжелые грузики (гр 10-11) и немного более толстый ремень, но в последний раз пластина упорная изломалась и со стандартным ремнем и грузиками в 9,3 гр. Раньше, года 3-4 назад ни у кого такого не встречал, а сейчас это распространенное явление у меня и у друзей тоже, я так думаю, что качество изготовления деталей падает потихоньку. Сейчас часто сталкиваюсь с такими понятиями как- настоящий китай, обычно снимают с мопедов и продают б.у., и второе - как говорится китай, полное г.....о, 70-80 проц деталей на рынке.
